Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no enciende
El equipo no responde ni muestra ninguna señal de encendido.
Problemas de encendido
  • A veces, los equipos pueden apagarse repentinamente o ni siquiera encender. Una de las razones por las que esto sucede es porque la fuente de alimentación podría no estar funcionando correctamente. Otra razón podría ser que tengas cables defectuosos o dañados. Siempre es bueno probar tu equipo para ver de dónde provienen los problemas de energía.
El Cable de carga no funciona
  • El Cable de carga que se utiliza para cargar el portátil está dañado o no está bien conectado. Asegúrate de que el cargador esté enchufado a una toma de corriente y el otro extremo al puerto de carga del portátil.
Fuente de alimentación defectuosa
  • La fuente de energía que utiliza el cargador para cargar tu portátil no es fiable o no funciona correctamente. Asegúrate de que la fuente de energía principal que estás utilizando (como un enchufe de pared o una regleta) no esté dañada o rota. Si descubres que está rota, sustitúyela.
Parpadeo o fallos en la pantalla
La pantalla podría estar defectuosa o desconectada de la placa madre del portátil.
Pantalla LCD dañada
  • Las pantallas LCD pueden dañarse por uso excesivo, caídas y calor excesivo. Si la pantalla LCD está dañada, debe sustituirse.
Conector de pantalla suelto
  • La pantalla puede tener fallos o no mostrar nada. Si este es el caso, el conector de pantalla podría estar suelto o no estar fijado. Intenta abrir la pantalla y localiza el conector de pantalla para asegurarte de que esté conectado completamente.
Ventilador ruidoso/el dispositivo se sobrecalienta
Es posible que el teclado se sienta cálido o incluso caliente al tacto, o que los ventiladores hagan un ruido anormalmente fuerte.
Polvo en los ventiladores
  • Los equipos pueden sobrecalentarse debido al exceso de polvo y otros materiales atascados en las rejillas de ventilación o en los ventiladores.
Disipador de calor obstruido
  • Si tu equipo se sobrecalienta, puede ser porque el disipador de calor del portátil está obstruido. Intenta colocar el portátil sobre una superficie que permita suficiente ventilación.
  • Comprueba si el disipador de calor está obstruido por suciedad o cualquier bloqueo. Si hay alguno, retíralo para que no interfiera con el disipador de calor.
El panel de tacto no responde
  • El panel de tacto no responde y al intentar mover el cursor no hace nada.
Acumulación de suciedad
  • El panel de tacto puede tener suficiente suciedad y otros materiales no deseados como para afectar a su funcionalidad. Si este es el caso, puedes usar una lata de aire comprimido para limpiar entre las piezas sueltas y eliminar cualquier residuo no deseado. Este panel de tacto también se puede limpiar con un paño húmedo.
El audio no funciona
El equipo no reproduce ningún audio.
Altavoces estropeados
  • Si los altavoces no funcionan o tienen un sonido estático, debes abrir el interior del equipo y comprobar si los altavoces están dañados o si hay acumulación de suciedad.
Controladores de sonido obsoletos
  • Para comprobar tus controladores y ajustes de sonido, navega a Windows/Panel de Control/Hardware y sonido/Dispositivos e impresoras/Administrador de dispositivos/Dispositivo de la placa de sonido/Controlador/Actualizar controlador. Esto debería actualizar el controlador para que el audio se pueda escuchar.
Yahir Donis
Miembro Desde 09/07/23
360 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team 69-69, Gonzalez Fall 2023 Miembro de Gateway, Team 69-69, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S69G69
Miembros de 4
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 1,320
