Saltar al contenido principal
El dispositivo no mantiene la carga
El portátil se carga lentamente y su autonomía de la batería es extremadamente corta.
Adaptador de corriente defectuoso
Al conectar el adaptador de corriente al puerto de carga, asegúrate de que la luz indicadora esté encendida. Si la luz no se enciende, o si solo se enciende al mover el cable del adaptador, significa que tienes un adaptador de corriente defectuoso.
Batería defectuosa
Antes de diagnosticar una batería defectuosa, asegúrate de que el adaptador de corriente funciona y que la luz indicadora se enciende. Si la luz se enciende y la autonomía de la batería sigue siendo muy corta (o si el portátil no se enciende en absoluto a menos que esté cargando), tienes una batería defectuosa.
El dispositivo se sobrecalienta
El portátil se calienta mucho, los ventiladores hacen mucho ruido y es posible que se apague solo.
Demasiadas aplicaciones en ejecución
Es posible que la CPU del portátil esté intentando ejecutar demasiadas aplicaciones. Abre la aplicación «Administrador de tareas» para ver qué aplicaciones se están ejecutando y cuáles están consumiendo demasiados recursos.
Acumulación de polvo en los ventiladores
El ensamblaje del ventilador dentro del portátil no puede funcionar a su máxima capacidad cuando está bloqueado por polvo o pelo. Si no has limpiado el portátil en mucho tiempo, o si tienes mascotas que sueltan mucho pelo, considera aplicar un poco de aire comprimido en el ensamblaje del ventilador para reducir el polvo.
Ensamblaje del ventilador defectuoso
Si las soluciones anteriores no han funcionado, es posible que tengas un ensamblaje del ventilador defectuoso. A veces, esto también se puede identificar por los ruidos fuertes que provienen de los ventiladores.
Bloqueos aleatorios
El portátil se congela, se bloquea o deja de funcionar aleatoriamente.
Memoria RAM defectuosa
Si los bloqueos ocurren aparentemente al azar, incluso al iniciar en modo seguro o sin aplicaciones abiertas, es probable que la RAM esté dañada. Considera sustituir la RAM de tu portátil.
Pérdida o corrupción de archivos
Los archivos guardados en el portátil desaparecen o no se pueden abrir.
Disco duro defectuoso
Antes de comprobar el disco duro, asegúrate de no haber borrado archivos accidentalmente o cambiado su extensión (haciéndolos ilegibles). Intenta ejecutar el comando «CHKDSK» en el Símbolo del sistema para confirmar si es el disco duro. Si el problema de los archivos desaparecidos persiste, tienes un disco duro defectuoso.
Sin imagen o puntos negros en la pantalla
No aparece nada en la pantalla del portátil, o algunos píxeles aparecen permanentemente negros.
Pantalla agrietada
Si ves un conjunto de líneas verticales u horizontales de varios colores, tu pantalla está definitivamente agrietada. Aunque es fácil de identificar, la única solución viable es sustituir la pantalla.
Píxeles muertos
Los puntos en la pantalla del portátil que parecen estar permanentemente negros se denominan píxeles muertos. Existen algunas herramientas de terceros que pueden arreglar estos píxeles si se convierten en un problema.
Bloqueo durante el inicio
El portátil no arranca o se congela al iniciar el sistema operativo.
CPU defectuosa
Si el portátil no responde a ninguna de tus instrucciones o simplemente no arranca, tienes una CPU defectuosa.
Devin Medeiros
Miembro Desde 10/25/22
228 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-5, Sinclaire Fall 2022 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-5, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G5
Miembros de 4
71 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 464
