Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Poco espacio en disco
El dispositivo ya no tiene capacidad para añadir archivos o programas
Acumulación de archivos de sistema no deseados
Intenta ejecutar el programa de limpieza de disco
Esto eliminará cualquier archivo de programa innecesario y debería mejorar el rendimiento del dispositivo. Ejecutar la opción situada junto a la pestaña de limpieza ayudará al rendimiento.
1. Abre el explorador de archivos
2. Haz clic en Este equipo
3. Selecciona el disco local (haz un solo clic)
4. En la parte superior del programa, busca la pestaña etiquetada como Administrar y selecciónala.
5. Luego pulsa la opción etiquetada como Limpiar
Disco duro lleno
Desinstala cualquier programa no deseado o considera sustituir el disco duro. [Guía de sustitución del disco duro]
Retraso en juegos
Hay un retardo entre el momento en que se pulsa una tecla en el dispositivo y el momento en que se produce la acción en la pantalla
Gráficos del juego demasiado intensos
Intenta reducir la calidad gráfica en el juego. Esta opción suele encontrarse en el menú de ajustes del juego, bajo la interfaz del juego.
Es posible que la tarjeta de gráficos sea antigua o esté obsoleta y necesite ser sustituida [Guía de sustitución de la tarjeta de gráficos]
Problemas de conectividad a Internet
Si es un juego en línea, comprueba la conectividad a internet y el ancho de banda del router al que está conectado el equipo.
El juego requiere mayor capacidad de procesamiento
Considera ampliar las tarjetas RAM. [Guía de sustitución de la tarjeta RAM]
El dispositivo se sobrecalienta
El dispositivo está caliente al tacto y tiene un tiempo de reacción lento
Obstrucción en las rejillas de ventilación del dispositivo
El dispositivo cuenta con rejillas que acumulan residuos con el paso del tiempo. Usa aire comprimido para limpiar las rejillas. Recuerda mantener el bote en posición vertical para reducir la cantidad de humedad.
Ventilador defectuoso
El ventilador del dispositivo puede dejar de funcionar después de que se inicie el portátil. Apaga el dispositivo y reinícialo después de unos minutos. Si esta no es la causa, comprueba el condensador. [Guía de sustitución del ventilador]
Colocación incorrecta del dispositivo
Una colocación inadecuada del portátil puede bloquear el flujo de aire de las rejillas. Colocar el dispositivo sobre una superficie dura y plana permitirá una ventilación adecuada.
El dispositivo se sobrecarga al ejecutar operaciones estándar
Los programas innecesarios en segundo plano pueden causar que el dispositivo se ralentice
El dispositivo está lento
Cuando el dispositivo se congela o se mueve con lentitud mientras lo usas, intenta cerrar programas.
1. Ve al Panel de control
2. Ve a "Programas y características"
3. Cierra las aplicaciones o programas que se estén ejecutando en segundo plano.
Mantenimiento básico del dispositivo
Comprueba las actualizaciones de funcionamiento, así como las aplicaciones y otros programas que utilices a diario, para mantenerlos actualizados de forma regular o según sea necesario.
La cámara web no funciona correctamente
El dispositivo ya no puede acceder a la cámara, o la calidad de la imagen es deficiente
La cámara web o su software están dañados y necesitan ser sustituidos
Si la cámara web está dañada, deberá ser sustituida por completo. Si el problema está relacionado con daños en el controlador de la cámara web, puedes ejecutar un solucionador de problemas de hardware para ver si el error puede corregirse de forma remota
a. Pulsa la tecla Windows + C en tu teclado para mostrar la barra de accesos.
b. Escribe Resolución de problemas y haz clic en Resolución de problemas en Configuración.
c. Ahora escribe Solucionador de problemas de hardware en la opción de búsqueda.
d. Haz clic en Solucionador de problemas de hardware para ejecutarlo.
Software de cámara web obsoleto
Comprueba si hay actualizaciones de software del fabricante para asegurarte de que utilizas la versión más reciente para tu cámara web. Utilizar un software antiguo puede provocar un mal funcionamiento de la cámara web.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 478
