Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del ASUS ROG G53SW-XT1
El teclado o las teclas no responden
Las teclas del teclado de tu portátil no responden, están rotas o faltan.
Teclado que funciona mal
Primero intenta reiniciar el ordenador para ver si eso soluciona la conexión. Si todo el teclado parece estar defectuoso, intenta sustituirlo con esta guía.
Las teclas no se pueden pulsar
Si no puedes pulsar las teclas, puede que algún objeto físico lo impida. Si es así, intenta quitar las teclas, utiliza una toallita de limpieza aprobada electrónicamente, retira cualquier resto que haya debajo de las teclas y limpia la zona a fondo. Luego, vuelve a colocar las teclas que quitaste.
Faltan teclas
Si faltan teclas, compra unas nuevas para sustituirlas.
El portátil se sobrecalienta
Tu portátil podría estar sobrecalentándose si la calidad del contenido de audio o vídeo aumenta, el ventilador nunca deja de funcionar, o los programas tardan en abrirse y muestran un mensaje de error extraño. En el peor de los casos, el ordenador podría incluso apagarse solo.
El ventilador está sucio
Primero, intenta limpiar el ventilador con aire comprimido o un bastoncillo de algodón. Abre el portátil usando los pasos iniciales de nuestra guía de sustitución del ventilador y limpia el polvo del ventilador usando un bote de aire comprimido.
El ventilador no funciona
Si tu portátil sigue sobrecalentándose, puede que necesites sustituir uno o ambos ventiladores. Usa esta guía de sustitución para obtener instrucciones.
Toma de corriente que no responde
El portátil no responde, o no reacciona cuando conectas el adaptador y presionas el botón de encendido.
Conexión defectuosa
Saca el enchufe por completo y vuelve a introducirlo en la placa madre. Asegúrate de que esté bien asentado en el zócalo.
Cable de alimentación débil
Sustituye el cable o repara la conexión eléctrica del mismo. Repara el cable de alimentación usando esta guía.
Batería muerta o que se agota rápidamente
La batería no se carga cuando está conectada a una fuente de alimentación, tal como indica el mensaje “conectado pero sin cargarse” en su estado.
Primero apaga el portátil (ya sea a través del menú de inicio o manteniendo presionado el botón de encendido durante varios segundos). Una vez apagado el portátil, desenchufa el adaptador de CA y retira la batería. A continuación, vuelve a enchufar el adaptador de CA, enciende el portátil e inicia sesión. Después de iniciar sesión, vuelve a apagar el portátil y retira el adaptador de CA. Vuelve a insertar la batería, luego el adaptador de CA y enciende el ordenador. El estado de la batería debería indicar ahora “conectado y cargando”. Si la batería no se carga, es posible que necesites una batería de reemplazo.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 806
