Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ordenador no se enciende
El botón de encendido no enciende el ordenador
El ordenador no tiene batería
Conecta el cargador del ordenador durante cinco minutos, luego desenchúfalo e intenta encender el equipo.
La batería ya no mantiene la carga
La batería del ordenador ya no mantiene la carga, pero el ordenador sigue encendiéndose si está conectado a la corriente.
Batería defectuosa
Retira la batería del ordenador pero mantén el equipo conectado a la corriente. Si se enciende, entonces la batería está defectuosa.
Problema de hardware
Los componentes internos vitales para el funcionamiento del ordenador están rotos o no funcionan correctamente.
La retroiluminación del teclado no se enciende
La retroiluminación no se enciende
Reinicia el ordenador
El problema podría ser tan sencillo como reiniciar el ordenador. Apaga el dispositivo y vuelve a encenderlo.
Problemas de software
Es posible que el programa ATK (Accessibility Toolkit) del ordenador necesite ser actualizado, descargado o reinstalado.
Conexiones sueltas o rotas
Un cable podría estar suelto o roto, lo que provoca una mala conexión entre el teclado y el ordenador.
Teclado o retroiluminación rotos
Un componente del teclado o de la retroiluminación podría estar dañado y necesita ser sustituido.
Sustitución del teclado
Temperatura alta en reposo
El portátil está muy caliente mientras está encendido, independientemente de la actividad.
Ventilador sucio o con polvo
Es posible que el ventilador esté lleno de polvo o suciedad, lo que impide que expulse el calor de forma eficaz. Haz lo posible por limpiarlo sin empujar el polvo o la suciedad hacia el interior del equipo.
El ventilador no funciona bien estando limpio
Es posible que el ventilador esté viejo o que simplemente no sea capaz de mantener fría la CPU. Considera sustituirlo o actualizarlo.
La CPU funciona con demasiada carga
Abre el administrador de tareas y comprueba cuánta CPU se está utilizando solo con programas en segundo plano o un navegador web abierto. Puede que necesite ser sustituida.
La CPU necesita pasta térmica nueva
La pasta térmica conecta el microprocesador al disipador de calor. Si está vieja o no cumple su función, es posible que no transfiera el calor con eficacia. Considera aplicar una pasta nueva o de mayor rendimiento.
Pantallazos azules
Todos los procesos se detienen (debido a un fallo del sistema), aparece una pantalla azul y el ordenador debe reiniciarse
Esto es lo que hace el ordenador por defecto para restaurar la funcionalidad y es una solución temporal.
Hardware defectuoso
Las pantallas azules pueden estar causadas por problemas con hardware obsoleto o viejo.
Controladores obsoletos
El software del controlador asociado al hardware también puede ser responsable de los fallos de pantalla azul si está defectuoso, obsoleto o es incompatible.
Encontrar la causa definitiva
Windows 8 creará automáticamente un archivo (.dmp) que registra el motivo del fallo. Busca el código de error incluido en el registro del fallo para encontrar una razón más precisa de la pantalla azul.
Amon Stewart
Miembro Desde 09/21/18
472 Reputación
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 835
