Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Tu Asus ROG G20CB presenta problemas de rendimiento, como tiempos de inicio lentos, retraso durante el uso general y/o respuesta tardía en aplicaciones o juegos? Utiliza esta guía de Resolución de Problemas para ayudar a diagnosticar la causa.
El dispositivo necesita reiniciarse
Para reiniciar el Asus ROG G20CB, haz clic en el menú Inicio, selecciona el icono de Inicio/Apagado y elige «Reiniciar». Esto cerrará todas las aplicaciones, aplicará las actualizaciones pendientes y actualizará los recursos del sistema, lo que puede ayudar a resolver la lentitud temporal. Asegúrate de guardar cualquier trabajo abierto antes de reiniciar.
Demasiadas páginas web o programas abiertos
El dispositivo está lento porque hay demasiadas páginas web (pestañas) abiertas en el navegador. Cada pestaña abierta utiliza memoria y potencia de procesamiento, lo que puede ralentizar el rendimiento.
Para solucionarlo:
Abre tu navegador web (como Chrome, Edge o Firefox).
Mira la parte superior de la ventana: cada pestaña es como un pequeño rectángulo que muestra el título de la página.
Haz clic en la «X» en el lado derecho de cada pestaña para cerrar las que no necesites.
También puedes hacer clic derecho en una pestaña y seleccionar «Cerrar otras pestañas» para mantener abierta solo la actual.
El dispositivo está lento porque hay demasiados programas abiertos. Cada programa utiliza memoria y potencia de procesamiento, lo que puede ralentizar el rendimiento.
Haz clic derecho en la barra de tareas en la parte inferior de la pantalla y selecciona Administrador de tareas.
Selecciona los programas innecesarios.
Selecciona Finalizar tarea en la parte superior derecha.
Internet está desconectado o la conexión no es lo suficientemente fuerte
Esto puede causar tiempos de carga lentos, fallos al abrir sitios web o aplicaciones que no funcionan correctamente. Puede ocurrir debido a que el Wi-Fi está desactivado, estás demasiado lejos del router o hay problemas con la red en sí.
Comprueba la conexión Wi-Fi:
Mira el icono de Wi-Fi en la parte inferior derecha de la pantalla.
Si está desconectado, haz clic en él y selecciona tu red, luego ingresa la contraseña si es necesario.
Si la señal es débil, intenta mover el dispositivo más cerca de tu router Wi-Fi.
Reinicia el router/módem:
Desconecta la alimentación de tu router/módem durante 10 segundos, luego vuelve a conectarlo y espera unos minutos.
Haz clic derecho en el icono de Wi-Fi > selecciona Solucionar problemas y sigue los pasos.
Para una conexión más estable, conecta un cable Ethernet directamente desde el router al dispositivo.
Falta de espacio de almacenamiento
Cuando a tu dispositivo le queda muy poco espacio libre, puede volverse lento, las aplicaciones pueden bloquearse y es posible que no puedas guardar archivos nuevos o instalar actualizaciones.
Cómo solucionarlo:
Comprueba el espacio de almacenamiento:
Ve a Inicio > Configuración > Sistema > Almacenamiento para ver qué está ocupando espacio.
Elimina archivos innecesarios:
Elimina descargas antiguas, documentos sin usar o vídeos de carpetas como Descargas, Documentos o Escritorio.
Desinstala programas sin usar:
Ve al Panel de control > Programas > Desinstalar un programa y elimina las aplicaciones que ya no necesites.
Vacía la Papelera de reciclaje:
Haz clic derecho en el icono de la Papelera de reciclaje y elige Vaciar papelera de reciclaje para eliminar esos archivos de forma permanente.
Usa la herramienta Liberador de espacio en disco:
Escribe Liberador de espacio en disco en el menú Inicio, selecciona tu unidad principal (normalmente C:) y deja que escanee. Marca las casillas de los archivos que deseas eliminar y haz clic en Aceptar.
Mueve archivos a una unidad externa o a la nube:
Transfiere archivos grandes como vídeos o fotos a un disco duro externo o a un servicio de almacenamiento en la nube como OneDrive o Google Drive.
El hardware está fallando
Esto significa que un componente físico dentro del ordenador, como la RAM, la tarjeta de gráficos, la CPU o el ventilador, podría estar funcionando mal. Las señales pueden incluir bloqueos frecuentes, pantallas azules, ruidos fuertes, sobrecalentamiento, reinicios aleatorios o que el dispositivo no se encienda en absoluto.
Si las soluciones anteriores no han resuelto el problema, necesitarás sustituir la CPU, la tarjeta de gráficos o la RAM; consulta la guía de sustitución enlazada aquí.
AdamGadd
Miembro Desde 03/21/25
349 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G3
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 352
