Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Autonomía de la batería menor a la habitual
El dispositivo pierde batería más rápido de lo normal, o el dispositivo no puede mantener la carga. En ambos casos, será necesario sustituir la batería.
Batería dañada
Intenta encender el dispositivo; si solo se enciende mientras el adaptador de corriente está enchufado, incluso después de cargarlo durante un ciclo completo, la batería está dañada. Usa esta guía para sustituir la batería.
Teclado o teclas que no responden
El dispositivo no responde al pulsar las teclas del teclado, o faltan teclas. Si el teclado no responde, considera la posibilidad de sustituirlo. Si faltan teclas, intenta sustituirlas.
Teclado y panel táctil averiados
Usa esta guía para sustituir el teclado y el panel táctil si no responden en absoluto.
Teclas atascadas o que no responden
Es posible que las teclas tengan acumulación de suciedad u otra sustancia que haga que se queden atascadas. Quita las teclas atascadas y limpia a fondo la zona entre cada tecla y el teclado. Si las teclas no responden, pueden sustituirse. Quita o sustituye las teclas que faltan en el teclado usando esta guía.
El dispositivo o los programas no arrancan
El dispositivo no arranca el sistema operativo y/o los programas no se abren, sino que muestran un mensaje de error. Existe la posibilidad de que la memoria RAM esté defectuosa o el disco duro esté dañado; lee a continuación para más instrucciones.
Memoria RAM defectuosa o falta de memoria RAM adecuada
Si el dispositivo o los programas se bloquean al ejecutar tareas intensivas en memoria, o el dispositivo no arranca, es posible que los módulos de memoria RAM estén dañados o que no haya suficiente espacio de memoria RAM. Sustituye o instala nuevos módulos de memoria RAM en tu dispositivo usando esta guía.
Daño o corrupción del disco duro
Aunque el dispositivo tiene un disco duro instalado, puede haber daños o corrupción en los datos que impidan que el sistema operativo arranque correctamente. La corrupción de datos en los discos duros puede solucionarse insertando un DVD o dispositivo que contenga el sistema operativo y siguiendo las instrucciones para «Reparar el equipo». En este caso, utiliza el sistema operativo Windows para intentar reparar la corrupción del disco duro. Si el dispositivo o los programas siguen sin arrancar correctamente, usa esta guía para sustituir el disco duro del dispositivo.
Pantalla rota o errores de pantalla
La pantalla de tu Asus R510CA-OB01 debería mostrar las imágenes con claridad y un brillo uniforme. En caso de que la pantalla no se vea correctamente, reinicia el dispositivo usando el botón de encendido. Si la pantalla sigue fallando, es posible que esté rota y sea necesario sustituirla.
Reemplazo de la pantalla
En caso de que tu pantalla esté defectuosa o borrosa, puedes usar esta guía para sustituir la pantalla de visualización de tu dispositivo.
El dispositivo no lee discos
Si el Asus R510CA-OB01 ya no lee los discos insertados, abre la unidad y límpiala con un paño suave, cierra la unidad e inténtalo de nuevo. Si la unidad sigue sin leer los discos, reinicia el dispositivo. Si después de hacer esto la unidad de disco sigue sin leerlos, es posible que tu disco óptico esté averiado y deba ser sustituido.
Disco óptico no funcional
El disco óptico de tu Asus R510CA-OB01 lee CDs y DVDs; si la unidad no abre o ya no lee los discos insertados, intenta primero limpiar el interior de la bandeja de discos con un paño suave. Si los discos siguen sin leerse o si la unidad ya no abre, la unidad debe ser sustituida.
Christian Mora
Miembro Desde 02/14/17
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G4
Miembros de 2
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 368
