Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende o no arranca por completo
Tu ordenador no se enciende o no carga el sistema operativo correctamente. Suele ir acompañado de advertencias o mensajes de error.
Memoria de Acceso Aleatorio (RAM) defectuosa
El portátil se congela, se reinicia o muestra frecuentemente la "pantalla azul de la muerte". Otros problemas asociados a una RAM defectuosa son:
  • El portátil se reinicia aleatoriamente
  • El dispositivo se congela
  • Los archivos grandes o las descargas bloquean el ordenador
Para evaluar el estado de tu RAM, consulta esta guía.
Batería agotada
Es posible que tu portátil no tenga carga. Para aclararlo, consulta el siguiente problema común:
Poca autonomía de la batería
El ordenador se apaga después de un corto periodo de tiempo.
Cable de carga defectuoso
  • Los problemas de batería también pueden estar relacionados con un cable de carga defectuoso o roto.
  • Para comprobar si tu cable de carga funciona, asegúrate de que esté conectado a una toma de corriente que funcione. Intenta apagar el portátil y enchufarlo para cargarlo.
  • Si el dispositivo sigue sin cargar, cambia el cable de alimentación por otro para ver si el dispositivo carga con él.
  • Si el dispositivo sigue sin encenderse o sin mantener la carga, habrá que sustituir la batería averiada.
Batería defectuosa
  • Si el portátil solo se enciende cuando está enchufado a la corriente, independientemente del tiempo de carga, la batería está defectuosa.
  • Si la batería del portátil solo dura poco tiempo cuando se desconecta del cargador, puede que la batería esté defectuosa.
  • Presta mucha atención para asegurarte de que todas las conexiones entre la placa madre del portátil y la batería estén bien hechas.
Sustituye la batería usando esta guía.
El dispositivo se sobrecalienta
El ordenador se siente caliente al tacto, se apaga o no arranca debido al sobrecalentamiento.
Acumulación de polvo que impide la refrigeración de la CPU
El método más sencillo para eliminar el polvo del ventilador y la rejilla de ventilación de la CPU es utilizar botes de aire comprimido para limpiar el polvo.
El ventilador no funciona
Si el ventilador de la CPU no funciona, sustitúyelo consultando esta guía.
El ordenador hace ruidos de chasquido o chirrido
Sonidos audibles provenientes del ordenador; el usuario puede experimentar velocidades de carga lentas o recibir una alerta de que el dispositivo de arranque no ha sido reconocido.
Disco duro (HDD) defectuoso
Los problemas que un usuario puede experimentar con el disco duro pueden incluir:
  • Chasquidos o chirridos provenientes del portátil
  • Velocidades de carga lentas
  • Alertas de que el dispositivo de arranque no se reconoce
Para sustituir el disco duro, consulta esta guía.
Componente suelto dentro del portátil
Es posible que haya algún componente que no se haya fijado correctamente dentro del portátil.
Sin conexión a Internet
El ordenador no se conecta a redes Wi-Fi.
Tarjeta Wi-Fi defectuosa
Si el portátil no se conecta a redes Wi-Fi, es muy probable que la tarjeta Wi-Fi sea la culpable.
Para sustituir la tarjeta Wi-Fi, consulta esta guía.
El usuario no está autorizado para acceder a la red
Si el usuario intenta acceder a una red para la que no está autorizado (es decir, no tiene las credenciales adecuadas para iniciar sesión en la red), no se le concederá acceso a dicha red.
  • Para confirmar que tu portátil está conectado a la red, localiza la configuración Wi-Fi en la interfaz del portátil. También debería aparecer un pequeño icono que indique que tu dispositivo está conectado a la red.
Jakob Susol
Miembro Desde 02/22/22
54 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 2-5, Hunter Spring 2022 Miembro de Clemson, Team 2-5, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G5
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 990
