Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se carga
  • Existen múltiples factores por los cuales el dispositivo no se carga, como que el cargador no funcione, que los cables estén rotos o que la batería del portátil esté dañada.
  • Para encontrar la solución, debemos revisar el cable de carga para ver si tiene algún daño. Si no es así, comprobaremos la batería del portátil para ver si tiene grietas o marcas de quemaduras.
No se puede plegar correctamente
  • El problema puede estar en la bisagra del portátil; la bisagra es donde el portátil puede plegarse para abrirse o cerrarse.
  • Si la bisagra no puede plegar completamente el portátil o si está floja, tendrás que sustituir la bisagra del portátil.
Ruidos fuertes del ventilador
  • El sonido de un ventilador ruidoso podría ser el resultado de que el ventilador se sobrecaliente y no se enfríe lo suficientemente rápido, lo que le obliga a acelerarse; también puede ser que los ventiladores hayan acumulado demasiado polvo.
  • Esto se puede solucionar limpiando cada ventilador y, si es necesario, realizando su sustitución individual.
El rendimiento del dispositivo es lento e irregular
  • La memoria RAM del ordenador puede estar degradándose o simplemente no tener suficiente almacenamiento para que el PC procese cada proceso.
  • Las memorias RAM originales pueden sustituirse por otras más rápidas y potentes que contengan más almacenamiento.
La pantalla está en blanco
  • Si la pantalla del portátil aparece vacía o negra, es posible que un archivo del sistema se haya corrompido debido a un problema del sistema operativo.
  • Primero, intenta reiniciar el portátil y mira si eso soluciona el problema. Si no es así, abre tu portátil y comprueba si hay algún problema con la tarjeta de gráficos; si lo hay, sustituye la tarjeta de gráficos por una nueva compatible con el portátil.
Orlando Garcia
Miembro Desde 08/26/19
359 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team S1-G4, Saknee Fall 2019 Miembro de Gateway, Team S1-G4, Saknee Fall 2019
GCC-SAKNEE-F19S1G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 608
