Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El portátil no se enciende y no muestra ninguna indicación de que esté recibiendo energía.
Cargador defectuoso
Para verificar si se trata de un problema con el dispositivo y no simplemente de falta de energía, intenta usar un cargador diferente o busca daños en el cargador. Es posible que el dispositivo simplemente esté agotado y no haya estado recibiendo carga.
La cámara muestra una imagen en blanco
Cuando las aplicaciones del dispositivo utilizan la cámara, esta se “conecta” pero no muestra ninguna imagen.
Problema de software
Verifica que no sea un problema de software reiniciando la aplicación para ver si esto lo soluciona. Puedes abrir el Administrador de tareas, buscar el software que se está ejecutando y hacer clic en “Finalizar tarea” para cerrar el software por completo.
Problema de configuración
Ve a la sección “Administrar cámaras” de tu configuración. Asegúrate de que la opción de cámara esté habilitada y que la cámara sea reconocida en tu configuración. Si no es así, utiliza el solucionador de problemas de Windows que aparece allí para reparar cualquier otro problema de software.
Cámara defectuosa
Si todo lo demás falla, puede que sea hora de sustituir tu cámara. Puedes encontrar una guía para hacerlo aquí.
La salida o calidad de audio es inconsistente
El dispositivo ya no emite audio, o la calidad del sonido varía y es inferior a la esperada.
Problema de software específico
Si crees que es un problema con el altavoz, comprueba si es un problema universal en todas las aplicaciones probándolas para evaluar su calidad de sonido. Alternativamente, conecta unos auriculares para ver si es un problema del software o del dispositivo.
Fallo de audio en Windows
Si se trata de un problema de software como se mencionó anteriormente, debes ir a la sección “Configuración de sonido” en tu configuración. Usa el solucionador de problemas de Windows que se encuentra allí para ayudarte a identificar el problema.
Internet no se conecta
Internet no se conecta a tu red ni a ninguna otra red.
Problemas de red
Intenta conectarte a otra red con tu dispositivo para ver si la conexión es exitosa. Si se conecta, entonces es un problema con tu red y no con el dispositivo. Alternativamente, puedes intentar usar otro dispositivo para conectarte a tu red actual. Si ese dispositivo tampoco puede conectarse a la red, entonces es un problema de la red y no del dispositivo.
Fallo de wifi en Windows
Usa la herramienta integrada de Windows para la resolución de problemas de wifi. Se encuentra en la configuración de wifi dentro de la configuración general. Si este solucionador de problemas tiene éxito, describirá el problema y te dará instrucciones sobre cómo resolverlo.
Tarjeta wifi defectuosa
Si ninguno de los métodos anteriores resulta útil, significa que hay un problema con tu tarjeta wifi. Tendrás que sustituirla; la guía para ello se encuentra aquí.
El dispositivo funciona muy lento
El dispositivo ejecuta aplicaciones más lento de lo normal; todo toma más tiempo del que debería.
Uso excesivo de software
Revisa tu Administrador de tareas y ve a la pestaña de inicio. Si tienes muchos programas habilitados para iniciarse con el sistema que has acumulado con el tiempo, esto también podría contribuir a una gran disminución del rendimiento.
Hay muchas aplicaciones de terceros que podrían estar afectando la velocidad de tu dispositivo al liberar datos corruptos al sistema. Revisa todo lo que has descargado mirando en tu Administrador de tareas. Luego, desinstala las cosas que no necesites o que parezcan estar causando un consumo excesivo de energía. Considera realizar un restablecimiento parcial de todo tu equipo si hay demasiados elementos que clasificar. Puedes encontrar una guía para realizar un restablecimiento parcial aquí.
Disco duro defectuoso
Es posible que haya problemas con el inicio, lo que podría deberse a un disco duro defectuoso. Si todo lo demás falla, deberías sustituirlo siguiendo la guía que se encuentra aquí.
Baja autonomía de la batería
La batería se agota mucho más rápido de lo que debería, mucho más rápido que cuando se compró el dispositivo originalmente.
Cargador defectuoso
Inspecciona el cable de carga en busca de cualquier daño externo para ver si es el problema. Si tienes un segundo cargador disponible, intenta conectarlo para ver si obtienes mejores resultados.
Abre el Administrador de tareas para verificar el consumo de batería de los programas en ejecución. El Administrador de tareas los listará según los programas más “exigentes”. Si hay programas ejecutándose que no utilizas, deberías desinstalarlos, ya que están consumiendo la autonomía de la batería.
Batería defectuosa
Si todo lo demás falla, es hora de sustituir la batería. Puedes encontrar una guía para ello aquí.
Jeremiah Baselice
Miembro Desde 10/25/21
569 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-8, Sinclaire Fall 2021 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-8, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G8
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 868
