Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Padfone x mini no se conecta correctamente a la estación de conexión
Tienes problemas para conectar tu Padfone x mini a la estación de conexión de la tableta.
Colocación incorrecta
Asegúrate de deslizar tu Padfone x mini correctamente en la estación de conexión de la tableta. Dale la vuelta a la tableta de modo que la pantalla mire hacia abajo para dejar a la vista el puerto de conexión en la parte trasera. Gira también tu Padfone x mini de modo que la pantalla mire hacia abajo. Desliza el Padfone x mini en la base de conexión de la tableta boca abajo. Los paneles laterales deben ajustarse al teléfono a medida que entra en el puerto. Asegúrate de empujarlo hasta el fondo para garantizar una conexión completa. Dale la vuelta a la tableta y confirma que la pantalla funciona correctamente.
Pines de conexión defectuosos en la tableta
La tableta que acompaña al Padfone x mini tiene un puerto micro USB que sobresale de la parte inferior de la bahía del teléfono. El puerto se utiliza para conectar el Padfone x mini a la pantalla de la tableta. Si algunos pines están doblados en la dirección equivocada, esa podría ser la razón por la que tienes problemas de conexión. Si necesitas ayuda sobre cómo reparar los pines de tu Padfone x mini, consulta esta guía.
Pines de conexión defectuosos en el Padfone x mini
El Padfone x mini tiene su propio puerto micro USB para poder conectarse a la tableta. Mira la parte inferior del teléfono para comprobar el puerto. Si algunos pines están doblados en la dirección equivocada, esa podría ser la razón por la que tienes problemas de conexión. Si necesitas ayuda sobre cómo reparar los pines de tu tableta, consulta esta guía.
Pantalla negra al tomar fotos
Cuando intentas tomar una foto, la pantalla está negra o borrosa.
La lente de la cámara está cubierta o sucia
Comprueba que la lente de la cámara no esté cubierta cuando intentes tomar una foto. Retira el objeto que cubre la lente y limpia la lente con una toalla de papel o una toallita húmeda.
Cámara defectuosa
Si tu cámara sigue sin funcionar, tendrás que sustituir la cámara del teléfono. Para sustituir la cámara, sigue esta guía.
Puntos negros en la pantalla / Distorsión de la imagen / Sin imagen
La pantalla está agrietada, astillada, hecha añicos o tiene píxeles muertos.
Pantalla agrietada
Si tienes un protector de pantalla en tu Padfone x mini, quítalo para ver si la grieta o el astillado estaba en la pantalla real. Si es así, tendrás que sustituir la pantalla del teléfono. Sigue esta guía para ver cómo sustituirla.
Píxeles muertos
Si enciendes el teléfono y hay líneas negras, círculos, o si hay decoloración en cualquier parte, podría significar que tienes píxeles muertos. Esto puede ocurrir si la pantalla está agrietada o "magullada", lo que significa que el exterior de la pantalla está bien, pero hay daños en la parte interior. Si este es el problema, ve a esta guía para ver cómo solucionarlo.
El Padfone x mini no se enciende ni carga
La pantalla está negra cuando intentas encender el dispositivo y el teléfono no retiene la carga.
Colocación del cargador
Asegúrate de que el cargador esté insertado completamente en el Padfone x mini. Si el adaptador no está insertado hasta el fondo, empújalo hasta que haga clic y comprueba si el teléfono ha empezado a cargar.
Tarjeta SIM defectuosa
Si el dispositivo empieza a reiniciarse solo, espera hasta que el teléfono sea accesible y asegúrate de que no se hayan perdido datos en el dispositivo. A continuación, saca la tarjeta SIM del dispositivo y comprueba que no tenga defectos. Si no hay defectos en la tarjeta SIM, puedes entrar en los ajustes y buscar cualquier actualización necesaria para tu Padfone x mini.
Batería agotada
Si has probado todos los pasos anteriores y el teléfono sigue sin encenderse, es posible que tengas la batería agotada. Otra señal de batería agotada es si tu Padfone x mini no funciona sin estar conectado a un cargador. Esto significa que tu batería ha muerto y necesitas sustituirla por una nueva. Para sustituir la batería, sigue [enlace de guía no válido].
Sin audio / El audio es borroso
No puedes oír ningún sonido que salga del altavoz o el audio está distorsionado.
El sonido no está activado
Es posible que el volumen del Padfone x mini no esté activado. Para activar el volumen, presiona el botón "+" en el lado derecho del teléfono.
El altavoz está cubierto
Asegúrate de que nada cubra el altavoz situado en la parte superior de la pantalla. Si el altavoz está cubierto, retira lo que lo esté tapando.
El altavoz está roto
Puedes comprobar si el altavoz está roto si intentas reproducir algo y no sale audio del teléfono. El altavoz también puede estar roto si intentas reproducir algo y el audio suena amortiguado o poco claro. Si este es el caso, tendrás que sustituir el altavoz de tu teléfono. Para sustituir el altavoz, usa esta guía.
Nicolette Carr
Miembro Desde 09/18/18
428 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 626
