Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Asus PadFone S no se enciende
Está muerto, Jim.
Batería
Tu teléfono puede estar sin batería. Busca tu cargador y conéctalo. Deja que el teléfono se cargue durante al menos 20 minutos e intenta encenderlo.
Pantalla defectuosa
La pantalla puede estar funcionando mal. Si sientes que el teléfono funciona correctamente pero la pantalla está en blanco, es posible que la pantalla esté defectuosa y deba cambiarse. La pantalla LCD y el cristal son una sola unidad, por lo que ambos deben cambiarse.
Placa lógica defectuosa
Si todo lo demás falla, tu placa lógica podría estar defectuosa y necesitar ser cambiada. Dirígete a la guía de reemplazo de la placa lógica.
El Asus PadFone S no se carga
Tienes la energía, solo necesitas la conexión.
Toma de corriente defectuosa
La toma de corriente que estás usando para cargar tu PadFone S podría estar estropeada o no tener suficiente voltaje para cargar tu teléfono. Asegúrate de que la toma de corriente tenga una salida de 100-240 voltios.
Cargador incorrecto
El cable y el adaptador de corriente recomendados venían con tu PadFone S. Si estás usando otro cable o adaptador de corriente, es posible que no tenga la salida correcta para tu teléfono. Asegúrate de que la salida sea de 5 voltios, 2 amperios, 10 vatios.
El cableado no está conectado o está roto
Asegúrate de que el cable de carga utilizado para cargar tu PadFone S esté conectado de forma segura a una fuente de alimentación y a tu teléfono. Si la conexión es segura pero el teléfono no se carga, el cable puede estar roto. Prueba o compra otro cable para cargar tu PadFone S.
La estación de carga está rota u obstruida
Si has visitado la playa recientemente o tu teléfono se ha mojado, la estación de carga de tu PadFone S podría estar rota u obstruida. Primero, asegúrate de que el cable micro-USB tampoco esté obstruido. Usa un pequeño par de pinzas o un bolígrafo para golpear suavemente y soltar cualquier residuo en tu micro-USB y en la estación de carga. También puedes usar un bote de aire comprimido para eliminar los residuos. Si aún no puedes conectar el cable micro-USB a la estación de carga, lo más probable es que haya daños por agua o que la estación de carga esté doblada. Si este es el caso, tendrás que cambiar la estación de carga.
Si ninguna de estas soluciones funciona, es posible que la batería deba cambiarse. Dirígete a la guía de reemplazo de la batería.
El Asus PadFone S no puede conectarse a la red Wi-Fi
Siento una perturbación en la red Wi-Fi.
Fuera de alcance
Si tienes problemas para conectarte a la red Wi-Fi, puede que estés fuera del alcance de la señal a la que estabas conectado originalmente. Es posible que tu teléfono siga buscando esa señal. Desconéctate de la señal original y busca nuevas señales abiertas en tu área.
Comprobar ajustes
Revisa el menú de ajustes y asegúrate de que el Wi-Fi esté activado y de que tu teléfono no esté en modo avión. Ambos restringen el acceso a las señales entrantes.
Señal privada
Muchas señales Wi-Fi están protegidas por contraseña, lo que requiere que introduzcas un código para conectarte a la señal. Si no tienes la contraseña, tu teléfono no se conectará a esa señal.
Antena de Wi-Fi defectuosa
Tu antena de Wi-Fi puede estar dañada debido a un uso prolongado, lo que impide que reciba señales. En este caso, la antena debe cambiarse.
El Asus PadFone S se ha bloqueado o no responde
Tu teléfono está atascado y no obedece a ninguna orden.
Reiniciar el teléfono
El uso excesivo de tu PadFone S puede hacer que deje de responder. La solución más sencilla es reiniciar el teléfono. Para reiniciar el PadFone S, mantén presionado el botón de suspensión/despertar en el lado derecho durante 2-3 segundos hasta que aparezca un menú. Selecciona reiniciar en el menú.
Batería muy baja
Es posible que el PadFone S no responda si el nivel de batería es demasiado bajo. Conecta tu PadFone S a tu cargador de pared o portátil y deja que se cargue durante un rato. Esto suele tardar entre 15 y 20 minutos.
Las fotos del Asus PadFone S salen borrosas
Mi memoria y mi cámara están un poco borrosas.
Suciedad en la cámara
En algún momento puedes haber manchado la lente de tu cámara. Limpia suavemente la lente con un paño resistente al polvo hasta que las imágenes ya no estén borrosas.
Cubierta de la lente sucia
Es posible que haya entrado suciedad, arena o polvo debajo de la cubierta de la lente del teléfono, lo que provoca imágenes borrosas. Retira con cuidado la cubierta de la lente y límpiala con un paño de microfibra. Una vez que la lente esté limpia, vuelve a colocar la cubierta en el teléfono y toma una foto de prueba para comprobar la lente.
Si estas soluciones no funcionan, consulta la guía de la cámara trasera o la guía de la cámara frontal.
Christian Trippe
Miembro Desde 10/21/14
79 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014 Miembro de UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G1
Miembros de 3
60 Guías creadas
3 comentarios
Can you help with my sensor problem? The g sensor is not stable,,,
amin nurhafiz - Contestar Compartir
When I charge my phone, the usual orange light wasn't visible but sometimes it is blinking Red light. I don't think my cable is broken nor my charging dock. My phone did went for a little dip as it was hot. Battery then? I need confirmation because the spare parts aren't available locally so I'd have to order it online and I didn't want to start a collection of spares. Thank you.
P.S. This is urgent because I need to go to the 'gym'.
Abdullah Mubarak - Contestar Compartir
What about no cell signal with known good SIM in a known good reception range?
Christopher DeHart - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 6,819
