Saltar al contenido principal
La batería del Asus Padfone 2 no mantiene la carga
El teléfono ha estado enchufado y sigue sin cargarse
Cargador incorrecto
Es posible que se haya utilizado el cargador equivocado. Para asegurarte de que tienes el correcto, inspecciona el puerto de carga tanto en el teléfono como en el cargador para confirmar que el cargador es el adecuado para el dispositivo que intentas cargar. Si esto se ha confirmado y el dispositivo sigue sin mantener la carga, sigue leyendo.
Enchufe defectuoso
Intenta conectar el cargador en otro enchufe; es posible que no haya nada malo con el teléfono.
Cargador roto
Si has intentado conectar el cargador en otro enchufe y sigue sin cargar el dispositivo, revisa el cargador en busca de signos de daños y límpialo. Intenta volver a conectarlo; si esto no funciona, es posible que el cargador esté roto y deba ser sustituido.
Batería defectuosa
La batería del dispositivo podría estar mal colocada; extráela e insértala correctamente siguiendo la Sustitución de la batería del Asus Padfone 2. Si esto no funciona, intenta sustituir la batería siguiendo la misma guía. Desenchufla el dispositivo y vuelve a enchufarlo por si hubiera un problema de conexión entre el dispositivo y el cargador.
Problemas de vibración
El modo de vibración del Asus Padfone 2 no funciona
Es posible que el ajuste de vibración no esté activado
Comprueba los ajustes del teléfono para asegurarte de que el modo de vibración está seleccionado.
El motor de vibración no funciona correctamente
El vibrador A68 deberá ser sustituido. Consulta la Sustitución del vibrador del Asus Padfone 2 para obtener detalles sobre la reparación.
Problemas con la pantalla
El Asus Padfone 2 no muestra nada en la pantalla o no responde
El teléfono necesita reiniciarse
Es posible que el teléfono esté sobrecargado por ejecutar demasiadas aplicaciones, intenta reiniciarlo.
Pantalla rota
Una pantalla que muestre signos de grietas o algo peor afectará a la visualización de tu dispositivo; sustituye la pantalla con la Sustitución de la Pantalla del Asus Padfone 2
La red móvil no funciona
La red inalámbrica del Asus Padfone 2 no funciona
Cable auxiliar A68 roto
Si tu red móvil no funciona, es muy probable que hayas roto uno de los cables auxiliares A68. Sustituye tu cable auxiliar con la Sustitución de los cables secundarios del Asus Padfone 2 A68
La cámara no muestra imágenes
La cámara muestra imágenes borrosas o no muestra ninguna imagen
Polvo en la lente
Revisa la cámara en busca de suciedad y límpiala.
Reinicia tu dispositivo
Si la suciedad de la cámara se ha limpiado y la cámara sigue mostrando imágenes borrosas, intenta reiniciar el dispositivo.
Cámara rota
La cámara podría estar rota si reiniciar el dispositivo no solucionó el problema; intenta sustituir tu cámara con la Sustitución de la cámara del Asus Padfone 2
Opeoluwa Oyeleke
Miembro Desde 09/30/14
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G4
Miembros de 4
48 Guías creadas
2 comentarios
what is a picture of a wrench mean?
cordell hall - Contestar Compartir
need help what does a picture of a wrench mean
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 5,111
