Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Nexus Player no arranca
El reproductor no carga o muestra un mensaje de error.
Fallo del disco duro
El disco duro puede haber fallado y podría ser necesario sustituirlo.
El control remoto no se conecta
No puedes comunicarte con el Nexus Player usando el control remoto.
Fuera del alcance del control remoto
El control remoto puede estar fuera del alcance de conectividad. Asegúrate de estar lo suficientemente cerca del dispositivo.
El control remoto puede no tener batería o tener poca carga
Asegúrate de que el control remoto tenga baterías con carga.
El control remoto no está sincronizado con el dispositivo
Es posible que el control remoto no esté sincronizado con el dispositivo. Para hacerlo, presiona el botón de atrás y el botón de inicio al mismo tiempo durante cinco segundos.
El Nexus Player no enciende
No sucede nada al presionar el botón de encendido.
Cable de alimentación defectuoso
Comprueba si el cable está completamente conectado. Si está completamente conectado y el Nexus Player sigue sin encender, entonces el cable está defectuoso. Considera comprar un cable de reemplazo.
No hay audio y/o video
El Nexus Player está encendido pero no se muestra nada en la pantalla y/o no se escucha sonido.
Cable HDMI defectuoso
Comprueba que el cable HDMI esté completamente conectado al dispositivo. Si el cable está completamente conectado y sigue sin haber sonido y/o video, es posible que el cable esté defectuoso. Intenta usar un cable de reemplazo.
Una aplicación se bloquea o no responde
Las aplicaciones se bloquean constantemente o el reproductor no responde.
El dispositivo se bloquea constantemente y no responde
Primero reinicia el dispositivo y, después de que se haya reiniciado, busca actualizaciones del sistema y de las aplicaciones. Si sigue sin responder o continúa bloqueándose, fuerza la detención, borra el caché y los datos de la aplicación, o desinstala y vuelve a instalar la aplicación.
No se puede conectar o no responde a los controles
El dispositivo no puede conectarse a través de WiFi o Bluetooth.
No se puede conectar al WiFi
Si no puedes conectarte al WiFi, verifica la configuración de red y asegúrate de que todo sea correcto. Si todo es correcto y sigue sin conectarse, intenta restablecer la configuración de red.
No se puede conectar al Bluetooth
Si tu dispositivo no se conecta a través de Bluetooth, asegúrate de que el Bluetooth esté activado. Si sigue sin conectarse, intenta seguir los pasos generales de resolución de problemas.
Eric Smith
Miembro Desde 02/15/17
113 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 5-1, Passmore Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 5-1, Passmore Spring 2017
USFT-PASSMORE-S17S5G1
Miembros de 3
12 Guías creadas
1 comentario
so where do we get a replacement Hard Drive?
Gerard Roy - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 2,899
