Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Asus N550JK-DS71T
Esta página está diseñada para ayudarte a diagnosticar problemas con tu Asus N550JK-DS71T.
El portátil no se enciende
El portátil tiene la pantalla en blanco y no responde.
El cable de alimentación no funciona correctamente
Conecta el cable al portátil. Si todas las conexiones están seguras y la luz de carga no se enciende, el cable de alimentación está defectuoso y puede que sea necesario sustituirlo.
Fallo de la batería
Conecta el cable al portátil e intenta cargarlo. Si el portátil solo permanece encendido mientras está conectado y se apaga poco después de desconectar el cable, es posible que tengas una batería defectuosa (Guía de sustitución de la batería).
El Wi-Fi no se conecta a la red
Al intentar conectarse a internet, aparece un error de conexión.
Es necesario reiniciar el router
Desconecta todos los cables del router durante 20 segundos. Después, vuelve a conectar los cables y espera 2 minutos antes de comprobar la conexión de nuevo.
Es necesario activar el interruptor de Wi-Fi
Al pulsar la tecla Fn y la tecla F2, se activará la funcionalidad Wi-Fi del portátil. Una vez hecho esto, intenta conectarte a internet de nuevo.
Problemas con el proveedor de internet
Si es posible, utiliza otro dispositivo para conectarte a internet y comprobar si hay conexión. Si no es así, es posible que debas contactar con tu proveedor de servicios de internet para comprobar si hay una posible interrupción en tu área.
La bandeja de CD/DVD no se abre
Al pulsar el botón de expulsión, la bandeja no sale.
El botón no se presiona
Inserta un objeto estrecho (como un clip) en el pequeño orificio junto al botón de expulsión. Esto abrirá manualmente la bandeja de CD/DVD. Si no se abre, tendrás que comprar una bandeja de CD/DVD de reemplazo (Guía de sustitución de la unidad de CD/DVD).
La bandeja de CD/DVD está suelta
Es posible que el tornillo de sujeción esté suelto. Quita la carcasa trasera e inserta la bandeja firmemente. Asegura el tornillo de sujeción (Guía de sustitución de la unidad de CD/DVD).
Teclas del teclado atascadas
La(s) tecla(s) permanecen presionadas o tardan en volver a subir.
Las teclas están sucias
Quita las teclas y límpialas a fondo con alcohol isopropílico y un bastoncillo de algodón; deja que se sequen o limpia las teclas con aire comprimido (Guía de extracción de teclas).
El audio no se escucha o está distorsionado
El audio no funciona correctamente.
Configuración de volumen incorrecta
Primero, apaga el portátil brevemente y luego reinícialo. Después, en la barra de tareas, haz clic derecho en el icono del altavoz y selecciona Mezclador de volumen para asegurarte de que la configuración de volumen no esté silenciada. Si no lo está, intenta subir los cursores al volumen deseado.
Es posible que los controladores de audio necesiten una actualización
Primero, apaga el portátil brevemente y luego reinícialo. Inicia sesión en Windows, pulsa la tecla Windows, escribe administrador de dispositivos y pulsa enter. Haz clic en controladoras de sonido, vídeo y juegos. Si hay signos de exclamación, ve al sitio web del fabricante y descarga los controladores más recientes.
Altavoces defectuosos
Si nada de lo anterior solucionó tu problema, es posible que tengas un altavoz defectuoso. Sustitúyelo por uno nuevo del fabricante o de un proveedor externo y asegúrate de tener el número de modelo correcto del portátil (Guía de sustitución de altavoces).
Steven Hahn
Miembro Desde 01/29/18
899 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S5-G1, Passmore Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S5-G1, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G1
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 731
