Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La tablet no se enciende
La pantalla permanece apagada haga lo que haga.
La batería está agotada
Es posible que la tablet no se encienda porque la batería está agotada. Carga la batería usando un cable micro USB y el cargador que venía con el dispositivo.
La batería no mantiene la carga
Si la batería no empieza a cargarse después de conectar el dispositivo, es posible que la batería esté dañada. Si la batería está dañada, se puede sustituir. Consulta la Guía de sustitución de la batería.
El puerto micro USB está dañado
Otra posible razón por la que la batería no carga es un puerto micro USB dañado. Si el puerto micro USB está dañado, esto podría hacer que el dispositivo se cargue brevemente y luego deje de hacerlo, o que solo cargue cuando el enchufe se inserta en el ángulo justo.
La cámara no funciona
La cámara no toma fotos o las toma con defectos evidentes.
La lente de la cámara está dañada
Si las fotos tomadas muestran grandes grietas, distorsiones ópticas como desenfoque o patrones de telaraña, es posible que la lente esté dañada. Primero, intenta limpiar la cámara con un paño de limpieza de lentes apropiado. Si esto no soluciona el problema, es posible que sea necesario sustituir la cámara. Consulta la Guía de sustitución de la cámara.
Si la lente de la cámara no está dañada o la cámara no toma fotos, reinicia el dispositivo. Si esto no corrige el problema, intenta un restablecimiento completo a los valores de fábrica. Esto eliminará todos los datos. Si esto falla, o quieres tener la oportunidad de conservar tus datos, es posible que sea necesario sustituir la cámara. Consulta la Guía de sustitución de la cámara.
La pantalla táctil está rota
La pantalla está agrietada, dañada o no responde
Rota pero aún responde
Si la pantalla táctil todavía responde, es posible que solo sea necesario sustituir el cristal.
Rota y no responde
Si la pantalla táctil no responde, es posible que haya un fallo de hardware más profundo.
La pantalla está demasiado oscura
La pantalla se ve tenue o es difícil de ver
No se puede aumentar el brillo
Esto podría deberse a una multitud de problemas, incluyendo un error de software, una pantalla rota, una batería que falla o un puerto micro USB roto. Las posibles soluciones a los errores de software incluyen reiniciar el dispositivo y restablecerlo. Restablecer el dispositivo provocará un borrado completo de todos los datos. Si esto falla, consulta la Guía de sustitución de la batería
La tarjeta SD no se lee
Cuando se inserta la tarjeta SD, la tablet no puede acceder a los datos
Error relacionado con el software
Las posibles soluciones incluyen reiniciar el dispositivo y restablecerlo. Restablecer el dispositivo a los valores de fábrica borrará todos los datos.
Fallo relacionado con el hardware
Si el restablecimiento no soluciona el problema, es posible que la ranura para tarjetas SD esté dañada o rota.
Los altavoces no funcionan correctamente
La calidad del sonido es deficiente, hay estática o no hay sonido
El dispositivo no reproduce sonido
Si el dispositivo no reproduce sonidos, o si los sonidos están llenos de estática o distorsionados, es posible que esto se solucione sustituyendo los altavoces. Consulta la Guía de sustitución de los altavoces.
La carcasa trasera está dañada
La carcasa trasera del dispositivo está dañada y necesita ser sustituida
Raspaduras o perforación de la carcasa trasera
Si la carcasa trasera ha sufrido daños físicos hasta el punto de poner en riesgo los componentes internos del dispositivo, la sustitución podría ofrecer una solución. Consulta la Guía de sustitución de la carcasa trasera.
La placa madre está dañada o rota
La placa madre parece estar dañada o rota
El dispositivo no se enciende
Si hay daños físicos en la placa madre, o si crees que la placa madre debe ser sustituida, consulta la Guía de sustitución de la placa madre.
Noah Peseckis
Miembro Desde 09/15/16
150 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G3
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 935
