Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La tablet no se enciende
No importa lo que hagas, no logras que la tablet se encienda.
La batería está agotada
Tu tablet no se enciende porque la batería está agotada. Carga la batería de tu tablet usando un cable micro USB. Conecta un extremo del cable al puerto correspondiente situado en la parte superior de la tablet y conecta el otro extremo a un ordenador o a un adaptador de corriente enchufado a una toma de pared que funcione.
La batería no se carga
Tu tablet no se enciende porque la batería no se carga y está agotada. En este caso, debes realizar una sustitución de la batería. Una vez que tengas tu nueva batería, sigue esta guía para instalarla correctamente: Sustitución de la batería del Asus MeMO Pad HD 7
No se muestra nada en la pantalla
Es posible que parezca que no ocurre nada porque el panel de visualización necesita reparación o una sustitución. Si reemplazar la batería no soluciona el problema de que la tablet no se enciende, es posible que debas realizar un reemplazo de la pantalla.
La placa madre no funciona correctamente o está dañada
Si tanto la batería como la pantalla funcionan, entonces necesitas reemplazar la placa madre. Este suele ser el último recurso, así que empieza por las guías anteriores. Si no funcionan, reemplaza la placa madre usando esta guía: Sustitución de la placa madre del Asus MeMO Pad HD 7
La cámara no funciona
La cámara no produce ninguna imagen.
La lente de la cámara está dañada o agrietada
Si las imágenes se ven borrosas o no salen claras, es posible que la lente de la cámara esté agrietada o dañada. Coloca el dispositivo con la pantalla hacia abajo. Comprueba la lente para ver si está visiblemente dañada o agrietada. Si es así, utiliza esta guía para sustituirla: Sustitución de la cámara frontal del Asus MeMO Pad HD 7
La cámara no toma fotos o la pantalla está negra
Si tu cámara no toma fotos, puedes comprobar si la aplicación de cámara del dispositivo funciona. Si no es así, puedes descargar aplicaciones de cámara adicionales desde Google Play Store para Android. Asegúrate también de que la lente no tenga ninguna obstrucción. Limpia la suciedad y la pantalla con un paño de microfibra si es necesario. Si eso no soluciona el problema, reemplaza la cámara usando esta guía: Sustitución de la cámara frontal del Asus MeMO Pad HD 7
Los botones están pegajosos
Los botones no responden o se quedan atascados.
Los botones están sucios
Si los botones están pegajosos, puede deberse a que se ha acumulado suciedad debajo de ellos. Intenta limpiar alrededor de los botones con un algodón y un poco de solución limpiadora para eliminar la suciedad.
Hay algo atascado debajo de los botones
Si hay algo atascado debajo de los botones, tendrás que retirar el panel trasero. Entonces podrás limpiar cualquier resto debajo de los botones. Si siguen sin responder, tendrás que realizar una sustitución.
La pantalla táctil está agrietada
La pantalla está agrietada o dañada.
La pantalla táctil sigue respondiendo
Si la pantalla táctil sigue respondiendo, entonces solo necesitas reemplazar el cristal exterior.
La pantalla táctil no responde al tacto
Si la pantalla táctil no responde al tacto, también tendrás que reemplazar el digitalizador.
El digitalizador no responde
La pantalla sigue funcionando pero no hace nada cuando la tocas.
Reinicia el dispositivo
Si apagar la alimentación y reiniciar el dispositivo no soluciona el problema, tendrás que reemplazar el digitalizador.
La pantalla está demasiado oscura
La pantalla se ve tenue o es difícil de ver.
El brillo es demasiado bajo
Consulta el manual del usuario de tu dispositivo para determinar cómo ajustar el brillo. Si la pantalla sigue viéndose tenue, entonces necesitarás reemplazar la retroiluminación.
Bryan San Antonio
Miembro Desde 01/20/15
60 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G3
Miembros de 4
60 Guías creadas
13 comentarios
In regards to the digitizer not working. I had this problem earlier today. When I removed the back cover, the cable was disconnected. The cable for the digitizer is on the left and has two connectors that plug in. The cables do have a locking socket (there is a white-ish tab that has to be lifted before inserting or removing the cable).
Oh Tee - Contestar Compartir
How do you fix this I have the problem
Kayla Boo - Contestar Compartir
My MemoPad HD7 has a cracked outer screen. I would like to replace this but I do not see a manual nor the part. Does anybody know where to buy and how to do this?
Thanx
Guido van Haasteren - Contestar Compartir
I bought a outer screen for my Asus memo Mx170 7" in this link : https://www.amazon.com/gp/aw/d/B00ULRNZI..., but they say is not current avalaible
Tomas Cabrera - Contestar Compartir
My Asus MeMo Pad HD7 won't get past the startup screen. It turns on then just won't load any further than the revolvig circles. It does this until the battery runs flat, and then when charged it does it again. I've tried resetting but nothing will work.
Flora Ferguson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 19,517
