Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La tablet no enciende
La tablet no muestra signos de respuesta o de encender.
La batería está agotada
Conecta el cable de carga que venía con la tablet. Si la tablet responde, significa que la batería estaba agotada y necesitaba una carga.
El cable está roto
Si al conectar el Cable de carga no ocurrió nada, prueba con otro cable del mismo tipo, voltaje y amperaje. Si la tablet responde, el Cable de carga necesita ser sustituido.
El botón de encendido está defectuoso
El botón de encendido puede haberse roto por el uso. Para sustituir esta pieza sigue Esta guía.
La batería ha muerto
Si el cable no es el problema, es posible que la batería esté muerta y deba ser sustituida. Para sustituir la batería usa Esta guía.
La pantalla táctil no responde o funciona de forma errática
La pantalla táctil NO responde a la mayoría de los toques, o indica que se ha realizado un toque cuando no ha ocurrido.
La pantalla está sucia
Limpia la pantalla con un paño suave, de microfibra si tienes uno. Esto eliminará cualquier resto de grasa u otras obstrucciones en la pantalla.
El difusor táctil está defectuoso
Si el problema persiste después de la limpieza, el difusor táctil puede estar defectuoso.
La pantalla no se muestra
No hay imagen en la tablet, o la imagen se muestra distorsionada de alguna manera.
La pantalla LCD está defectuosa
Si los problemas persisten, la pantalla LCD puede estar defectuosa.
La tarjeta SD no se lee
Se ha insertado una tarjeta SD en la ranura, pero no se detecta o no se lee correctamente.
La tarjeta SD está defectuosa
El problema puede estar en la tarjeta SD. Intenta leer otra tarjeta en la tablet o intenta leer la tarjeta en otro dispositivo para asegurarte de que la tablet no sea la culpable.
La ranura de la tarjeta SD está defectuosa
Si cambiar la tarjeta no resolvió el problema, la ranura de lectura en sí misma puede ser el problema. Para sustituir esta pieza sigue Esta guía.
La cámara frontal o trasera no funciona
Al intentar tomar fotos, la cámara no captura la imagen, o no aparece la vista previa al usarla.
La cámara está obstruida
Intenta limpiar la lente de la cámara para asegurarte de que no haya ninguna obstrucción que impida la captura de fotos.
La cámara está dañada
La cámara no funciona y, por tanto, debe ser sustituida. Para hacerlo, sigue la Guía de la cámara frontal o la Guía de la cámara trasera.
El sonido es demasiado bajo o no funciona
El volumen es considerablemente bajo o no se reproduce sonido alguno.
Los ajustes de volumen son bajos
Revisa los ajustes para confirmar que el volumen esté en el nivel deseado.
Desactiva el modo de ahorro de energía
A veces, el volumen puede ser considerablemente más bajo en el modo de ahorro de energía.
Conector para auriculares defectuoso
Primero, comprueba tus auriculares para asegurarte de que ellos no son el problema.
Altavoces defectuosos o distorsionados
Prueba los altavoces en diferentes aplicaciones (por ejemplo, reproductor de música, llamadas telefónicas) y, si el problema persiste, reinicia el dispositivo. Si los altavoces están realmente defectuosos, puede que necesites sustituirlos usando Esta guía.
El micrófono no capta sonido
El micrófono no capta ningún sonido en absoluto, o el sonido capturado se percibe más bajo de lo esperado.
Comprueba el volumen de reproducción
Asegúrate de que el volumen de reproducción esté en un nivel adecuado para confirmar que el audio se reproduce correctamente.
Los altavoces no funcionan
Intenta reproducir el archivo de audio en otro dispositivo. Si el archivo se reproduce y el audio suena correctamente, puede significar que los altavoces de tu MeMO Pad podrían estar defectuosos.
El micrófono está defectuoso
El micrófono en sí puede estar defectuoso y necesitar ser sustituido.
Richard Kennedy
Miembro Desde 10/13/16
12 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 5-6, Lacy Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 5-6, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G6
Miembros de 3
36 Guías creadas
1 comentario
My screen is cracked and all though I get power I cannot do anything it’s unresponsive to touch
Deanaling - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 1,462
