Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Cable plano del Asus MeMO Pad 7
Las imágenes se verán distorsionadas o no aparecerán en absoluto.
Sustitución del cable plano
Es posible que parezca que no sucede nada porque el cable plano necesita ser sustituido. Si la sustitución de la batería y la pantalla no soluciona que la tablet no se encienda, es posible que debas sustituir el cable plano siguiendo esta guía: Sustitución del cable plano del Asus MeMO Pad 7 ME170C
Altavoz del Asus MeMO Pad 7
No hay sonido o el nivel no es el adecuado
Si la tablet no tiene sonido
Si el altavoz no produce sonido, puedes comprobar que los ajustes de volumen de la tablet sean los correctos. Si eso no resuelve el problema, sustituye el altavoz usando esta guía:
Sustitución del altavoz del Asus MeMO Pad 7 ME170C
El sonido no está al nivel deseado
Si el sonido no está al nivel adecuado, localiza los botones de volumen en la parte superior derecha. Presiona la parte superior del botón para subir el volumen y la parte inferior para bajarlo.
Batería del Asus MeMO Pad 7
El dispositivo no se enciende
No se enciende
Tu tablet no se enciende porque la batería está agotada. Carga la batería de la tablet usando un cable de carga micro USB. Conecta un extremo del cable al puerto de carga adecuado situado en la parte superior de la tablet y conecta el otro extremo a un ordenador o a un adaptador de corriente enchufado a una toma de pared en funcionamiento.
Sustitución de la batería
Tu tablet no se enciende porque la batería no carga. En este caso, debes realizar la sustitución de la batería. Sigue esta guía para sustituir una batería dañada:
Sustitución de la batería del Asus MeMO Pad 7 ME170C
Micrófono del Asus MeMO Pad 7
Cuando la tablet no graba sonido
Sustitución
El micrófono te permite introducir sonido para comandos de voz, grabar notas de voz o dictar texto. Si la tablet es incapaz de captar sonido, aquí tienes una guía para sustituir el micrófono:
Sustitución del micrófono del Asus MeMO Pad 7 ME170C
Placa madre del Asus MeMO Pad 7
El sistema operativo no funciona
Reinicio forzado
Si el sistema se ha bloqueado, es posible que necesites un reinicio forzado. Mantén presionados durante 10 segundos ambos botones de volumen y el botón de encendido, situados todos en la parte superior derecha.
Extracción y sustitución
Si tras sustituir la batería y realizar un reinicio forzado el problema persiste, será necesario sustituir la placa madre. Utiliza esta guía para hacerlo:
Sustitución de la placa madre del Asus MeMO Pad 7 ME170C
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 2,208
