Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Esta página te ayudará a diagnosticar por qué tu Asus L410MA-MH09-CA no se conecta a la red Wi-Fi. Si has verificado que tu red está en línea y dentro del alcance, el problema podría estar en la conexión de tu ordenador.
El modo avión está activado o la red Wi-Fi está apagada
En la parte inferior de la pantalla se encuentra la barra de tareas. En la esquina inferior derecha, cerca de la fecha y el volumen, debería haber un símbolo que representa tu señal Wi-Fi. Si estás en modo avión, aparecerá un avión. Si no estás conectado a internet, aparecerá un globo terráqueo.
  • Si ves el avión en la barra de tareas, haz clic en él. Esto abrirá un menú donde podrás activar o desactivar el modo avión. Esto debería permitirte seleccionar tu red para conectarte.
Si la opción anterior no funcionó, es posible que debamos intentarlo a través de la configuración.
  • Selecciona Inicio > Configuración > Red e internet > Modo avión, luego selecciona el interruptor para activar o desactivar. Esto debería permitirte volver a tus redes y conectarte.
Los controladores del adaptador de red necesitan una actualización
Si sigues teniendo dificultades para conectarte a las redes, es posible que debas realizar una actualización del controlador del adaptador de red. Normalmente esto es posible a través de la configuración en Windows, pero debido a que tu ordenador no tiene conexión, deberás utilizar otro dispositivo informático y una unidad USB para descargar los controladores.
  • Ve al sitio web de Asus en https://www.asus.com
  • Bajo la pestaña "soporte", habrá un enlace a los controladores. Allí, puedes ingresar el modelo "L410MA".
  • Descarga el controlador llamado "Realtek WLAN Driver" y guárdalo en la unidad USB.
  • Conecta la unidad USB al Asus L410MA-MH09-CA.
  • Haz doble clic en el controlador para instalarlo en los controladores de tu ordenador.
  • Reinicia el ordenador. Cuando termines, deberías poder conectarte a internet.
La configuración de red necesita restablecerse
Esta es una de las últimas cosas que puedes hacer si tu dispositivo no se conecta a las redes inalámbricas. Si ya has intentado todos los demás pasos, restablecer la configuración de red puede ser la solución.
  • Abre Configuración > Red e Internet > Configuración de red avanzada > Restablecimiento de red.
  • En esta pantalla, selecciona Restablecer ahora y "Sí" para confirmar.
  • Esto debería eliminar cualquier configuración que impida tu conexión de red.
Jordan Westby
Miembro Desde 09/05/24
320 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team 8-2, Gonzalez Fall 2024 Miembro de Gateway, Team 8-2, Gonzalez Fall 2024
GCC-GONZALEZ-F24S8G2
Miembros de 5
33 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 269
