Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu Asus L406M pierde porcentaje de batería rápidamente, se apaga inesperadamente o no mantiene la carga durante un tiempo razonable, el problema puede estar relacionado con el desgaste de la batería, las aplicaciones en segundo plano, la configuración de la pantalla o un hardware dañado. Usa esta guía de Resolución de Problemas para ayudarte a diagnosticar la causa.
Brillo de pantalla alto
Un brillo de pantalla alto aumenta significativamente el consumo de la batería.
Cómo solucionarlo:
  1. Enciende tu portátil.
  2. Presiona la tecla de bajar brillo en tu teclado (busca un icono de sol, generalmente en F5/F6).
    • O:
  3. Haz clic en el Menú Inicio → Configuración → Sistema → Pantalla.
  4. En Brillo y color, arrastra el cursor de brillo al 30–50 %.
  5. Desenchufa el cargador y monitorea el rendimiento de la batería durante 20–30 minutos.
Si la autonomía de la batería mejora, el brillo era el problema. Si no, continúa abajo.
Demasiadas aplicaciones en segundo plano
Ejecutar múltiples aplicaciones consume energía de la CPU y la RAM, lo que aumenta el consumo de la batería.
Cómo comprobarlo:
  1. Presiona Ctrl + Shift + Esc para abrir el Administrador de tareas.
  2. Haz clic en la pestaña Procesos.
  3. Busca programas que utilicen altos porcentajes de CPU o Memoria.
  4. Haz clic derecho en las aplicaciones innecesarias y selecciona Finalizar tarea.
  5. Reinicia el equipo.
  6. Usa solo una aplicación esencial y monitorea el rendimiento de la batería.
Si la autonomía de la batería mejora, limita los programas de inicio:
  1. En el Administrador de tareas, haz clic en la pestaña Inicio.
  2. Deshabilita las aplicaciones de inicio innecesarias.
Si el problema persiste, continúa abajo.
Batería agotada
Las baterías de iones de litio se degradan con el tiempo y pierden capacidad de carga máxima.
Cómo comprobar el estado de la batería:
  1. Presiona la tecla Windows y escribe: cmd
  2. Haz clic derecho en Símbolo del sistema y selecciona Ejecutar como administrador.
  3. Escribe el siguiente comando: powercfg /batteryreport
  4. Abre la ruta del archivo que se muestra en la ventana de comandos.
  5. Compara:
    • Capacidad de diseño
    • Capacidad de carga completa
Si la Capacidad de carga completa es significativamente menor (50–60 % o menos de la Capacidad de diseño), la batería está degradada.
Solución:
Sustituye la batería por una batería de reemplazo compatible para Asus L406M.
Si el estado de la batería es normal, continúa abajo.
Circuito de carga defectuoso
Si la batería se descarga incluso mientras está enchufada, puede haber un problema con el puerto de carga o la placa madre.
Cómo comprobarlo:
  1. Enchufa el cargador.
  2. Confirma que la luz indicadora de carga se encienda.
  3. Mueve suavemente el cable de carga cerca del puerto.
    • Si la carga se interrumpe, el puerto podría estar suelto.
  4. Inspecciona el puerto de carga usando una linterna.
    • Busca clavijas dobladas, residuos o daños.
Si el daño es visible, es posible que el puerto de carga o la placa madre necesiten un reemplazo. Si no se observan daños, prueba con otro cargador compatible si tienes uno disponible.
Si sigue sin resolverse, se recomienda una reparación profesional o tramitar la garantía.
BIOS o controladores desactualizados
Un firmware desactualizado puede causar una gestión de energía ineficiente.
Cómo actualizar:
  1. Visita el sitio web oficial de soporte de Asus.
  2. Busca Asus L406M.
  3. Selecciona tu sistema operativo.
  4. Descarga:
    • La última BIOS
    • Controladores de chipset
    • Controladores de gestión de energía
  5. Instala primero los controladores.
  6. Reinicia tu dispositivo.
  7. Instala la actualización de la BIOS con cuidado (NO apagues el equipo durante la instalación).
Después de actualizar, vuelve a probar el rendimiento de la batería.
Otro fallo de hardware
Si ninguna de estas soluciones resuelve el problema, el problema puede ser:
  • Un controlador de energía de la placa madre fallido
  • Una batería de reemplazo defectuosa
  • Un cortocircuito interno o fallo de hardware
Pedro Malkomes
Miembro Desde 02/11/26
51 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 171
