Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No inicia
El portátil no responde o no arranca. Otros componentes pueden estar funcionando correctamente, pero no se emiten pitidos ni luces.
La placa madre ha dejado de funcionar correctamente
La placa madre de un portátil es esencial para su capacidad de funcionamiento. Si otros componentes siguen funcionando correctamente pero el portátil no emite luces ni pitidos, considera cambiar la placa madre.
Comportamiento anormal
El ordenador se bloquea al usar un software o emite ruidos extraños desde el sistema. Otros síntomas incluyen la pantalla azul de la muerte, archivos corruptos o la congelación repentina de la pantalla.
Fallo del disco duro
El disco duro ha fallado cuando ocurren estos síntomas. Cuando esto suceda, lo mejor es extraer el disco duro y repararlo o cambiarlo. Asegúrate de guardar tu información al hacerlo.
RAM defectuosa
Esto puede presentarse como un mensaje de error, la congelación repentina de la pantalla o archivos corruptos. Considera actualizar o cambiar la memoria RAM.
No responde a las entradas
El portátil no responde a tus acciones ni a las pulsaciones de teclas.
El teclado no funciona correctamente
Intenta limpiar el teclado primero. Si el problema persiste, puede ser necesario el cambio del teclado.
No se enciende
El portátil no responde en absoluto y no se enciende.
La batería falta o está defectuosa
El cable de carga está enchufado y la luz del adaptador está encendida. Asegúrate de que el cable esté conectado al portátil. Si el portátil solo se enciende cuando está conectado al cargador, la batería está defectuosa. Cambia la batería.
El adaptador de batería está defectuoso
Asegúrate de que el adaptador de corriente esté enchufado y que la luz indicadora de batería esté encendida. Si la luz no se enciende mientras está enchufado, el adaptador está defectuoso. Cambia el adaptador.
Pantalla rota
El portátil parece no encenderse, pero todas las luces funcionan y el ventilador también se enciende.
La pantalla del portátil está agrietada o quemada
Asegúrate primero de ver si otros componentes funcionan. Si es así, comprueba si hay alguna respuesta a tus acciones. Si no hay respuesta en la pantalla, revisa si hay señales de una pantalla defectuosa. Si las hay, cambia la pantalla.
El portátil se sobrecalienta
El ventilador no funciona correctamente
Si el portátil se sobrecalienta mientras otros componentes funcionan correctamente, comprueba el ventilador para ver si funciona correctamente.
Dahlia Adam
Miembro Desde 09/21/18
316 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 1,293
