Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no enciende
Tu dispositivo no responde al presionar el botón de encendido.
El adaptador de corriente está defectuoso
Asegúrate de que el adaptador de corriente esté conectado a una toma de corriente que funcione. Cuando el adaptador esté enchufado, la luz del mismo debería encenderse. Si la luz no se enciende al enchufarlo, el adaptador no funciona correctamente. Considera comprar uno nuevo.
La batería no se carga
Asegúrate de que el adaptador de corriente esté conectado al portátil y que la luz del adaptador esté encendida. Desconecta el adaptador de corriente del portátil. Si el portátil no se enciende cuando el adaptador de corriente está desconectado, significa que la batería no funciona. Considera sustituir la batería.
El teclado no responde
Las teclas de tu teclado no responden al presionarlas o faltan teclas en el teclado.
Las teclas están atascadas
Si una tecla del teclado no responde al presionarla, puede haber algo atascado debajo. Quita la tecla del teclado para ver si hay algún objeto obstruyéndola. Limpia la zona cuidadosamente antes de volver a colocar la tecla en su lugar.
El teclado está defectuoso
Prueba varias teclas del teclado para ver si alguna funciona. Si ninguna responde, es posible que el teclado esté defectuoso. Considera sustituir el teclado usando esta guía.
El dispositivo no se carga al estar conectado
Tu dispositivo no se carga cuando el adaptador está conectado al mismo.
El cable de carga está roto
Cuando el adaptador de corriente esté conectado al dispositivo, asegúrate de que la luz del adaptador esté encendida. Si no es así, prueba con otros adaptadores de corriente para ver si el problema persiste. Si la luz sigue sin encenderse, considera sustituir el cable de carga del dispositivo.
El puerto de carga está defectuoso
Cuando el adaptador de corriente esté conectado al dispositivo, asegúrate de que la luz del adaptador esté encendida. Si la luz está encendida, prueba con otros adaptadores para ver si el problema persiste. Si el portátil sigue sin cargarse al conectarlo al adaptador, es posible que haya un problema con el puerto de carga del dispositivo. Considera sustituir el puerto de carga.
La batería no funciona
Si el puerto de carga y el adaptador funcionan correctamente, es posible que la batería esté defectuosa. Considera sustituir la batería.
El portátil se congela
La pantalla del portátil se congela en una página o se pone en negro.
Controlador de video desactualizado
Si el portátil se congela mientras lo usas, es posible que tengas un controlador de video desactualizado. Reinstala el controlador de video buscando "Asus K53E". Selecciona "Asus K53E Notebook" y haz clic en la pestaña "Support". Haz clic en "Driver & Tools" y selecciona el sistema operativo Windows apropiado. Reinstala el controlador VGA.
El disco duro está defectuoso
Si el ordenador sigue congelándose, es posible que haya un problema con el disco duro. Considera sustituir el disco duro.
Cantidad inadecuada de pasta térmica
Si el ordenador sigue congelándose, es posible que haya un problema con la pasta térmica del dispositivo. Considera volver a aplicar una cantidad adecuada de pasta térmica en la CPU para evitar el sobrecalentamiento, lo cual puede reducir el rendimiento del procesamiento.
El volumen no se escucha
No se escucha sonido al usar auriculares o altavoces.
La toma de audio está suelta
Comprueba el volumen con el icono correspondiente en la esquina inferior derecha de la pantalla para asegurarte de que el portátil no esté en silencio. Si el volumen no está silenciado, asegúrate de que los auriculares estén conectados al dispositivo. Si no puedes escuchar sonido, prueba con otros auriculares. Si ninguno funciona, es posible que la toma de audio se haya soltado por un uso excesivo. Asegúrate de que la toma de audio esté totalmente conectada al dispositivo.
Es necesario reinstalar el controlador
Si no puedes escuchar audio a través de los altavoces ni de los auriculares, puede haber un problema con el controlador de audio. Reinstálalo buscando Asus K53E. Haz clic en "Asus K53E Notebook", luego en la pestaña "Support". Haz clic en "Drivers & Tools" y selecciona tu sistema operativo en el menú desplegable. Descarga el controlador de audio. Ve al Panel de Control -> Administrador de dispositivos -> Controladoras de sonido. Actualiza el controlador seleccionando tu tarjeta de sonido y haciendo clic en "Actualizar controlador". Selecciona el controlador descargado y reinicia el ordenador.
Los altavoces están defectuosos
Conecta los auriculares al portátil. Si el sonido se escucha a través de los auriculares, desconéctalos. Si el sonido sigue sin escucharse a través de los altavoces del equipo, significa que están defectuosos. Considera sustituir los altavoces del portátil.
La unidad de disco no lee el disco
La unidad de disco no reconoce un disco al insertarlo.
La unidad de disco no está limpia
Asegúrate de que el disco esté limpio y no tenga rayones. Inserta el disco limpio en la unidad. Si sigue sin leerse, inserta otro disco que sepas que funciona. Si continúa sin leerse, es posible que haya polvo acumulado en la unidad. Usa aire comprimido para eliminar el polvo de la unidad de disco antes de volver a insertar el disco.
La unidad de disco está defectuosa
Si la unidad de disco no reconoce un disco después de haberla limpiado, es posible que esté defectuosa. Considera sustituir la unidad óptica usando esta guía.
El portátil se sobrecalienta
El ordenador se apaga aleatoriamente mientras lo usas.
Polvo en el ventilador
El polvo puede acumularse en el ventilador, inmovilizándolo y provocando que el ordenador se sobrecaliente. Si esto ocurre, utiliza aire comprimido para eliminar el polvo del ventilador.
Falta pasta térmica
Si el dispositivo sigue sobrecalentándose, es posible que sea necesario volver a aplicar pasta térmica al ventilador. Considera abrir el dispositivo y volver a aplicarla al ventilador.
Christina Nelson
Miembro Desde 10/18/16
289 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UW Tacoma, Team 1-3, Rose Fall 2016 Miembro de UW Tacoma, Team 1-3, Rose Fall 2016
UWT-ROSE-F16S1G3
Miembros de 4
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 961
