Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no se carga
El equipo está conectado a una toma de corriente que funciona, pero no carga.
Cargador averiado
Desafortunadamente, no hay ninguna luz indicadora en el cargador para saber si funciona. Si tú o alguna persona conocida tiene otro portátil compatible, comprueba si el cargador funciona con él. Si el cargador está averiado, será necesario sustituirlo.
Batería averiada
Intenta quitar la batería y trata de usar el portátil mientras está conectado a la corriente. Si funciona, entonces la batería debe ser sustituida.
Fallo interno
Es posible que el adaptador de corriente dentro del portátil se haya roto o que se trate de otro fallo interno. (Algunas causas subyacentes posibles son una placa madre defectuosa, una placa lógica en mal estado, un circuito de carga dañado, un sensor de temperatura de la batería que funciona mal, etc.)
Sobrecalentamiento
El equipo funciona a una temperatura inusualmente alta y el rendimiento puede verse afectado.
Polvo dentro de la carcasa
La acumulación de polvo y suciedad bloqueará el flujo de aire y provocará un sobrecalentamiento. Para solucionar esto, toma una lata de aire comprimido y limpia el interior de la carcasa. Asegúrate de limpiar todo el polvo de los ventiladores y de los disipadores de calor de los componentes.
Sustitución de la pasta térmica
La pasta térmica ayuda a mantener un buen contacto entre la CPU y su disipador de calor. Si el disipador de calor se ha desplazado o golpeado (posiblemente al sustituir un componente), podría causar que tu CPU se sobrecaliente. Este vídeo muestra cómo aplicar pasta térmica nueva.
Ventiladores averiados
Si notas que los ventiladores no giran mientras el equipo está a una temperatura elevada, puede que necesiten ser limpiados o sustituidos.
Píxeles bloqueados o muertos
Hay una mancha en la pantalla que no desaparece.
Localización de píxeles
Los cristales LCD pueden bloquearse o morir, lo que provoca que dejen de cambiar de color junto con el resto de la pantalla. Los píxeles muertos aparecerán como puntos negros o blancos fijos, mientras que los píxeles bloqueados muestran luz pero solo en rojo, verde o azul en tu pantalla. Hay sitios web como este que te ayudarán a determinar si tienes píxeles bloqueados o muertos.
Método de presión
Las pantallas LCD utilizan cristales líquidos para mostrar imágenes. Sin embargo, los líquidos a veces pueden solidificarse, lo que hace que se bloqueen y no cambien de color. Presionar suavemente la pantalla puede desbloquear un píxel, pero también puede crear más. Empieza dando unos toques en el píxel muerto o bloqueado y, si eso no funciona, aplica presión con suavidad.
Método de software
Existen algunos programas que intentan reparar los píxeles muertos o bloqueados haciéndolos alternar rápidamente entre diferentes colores. Al encender y apagar los píxeles mediante un software, los píxeles muertos o bloqueados pueden potencialmente reactivarse. LCD Repair es uno de estos programas y funciona a través del navegador. Debería funcionar independientemente de la plataforma, pero también existen programas para diferentes sistemas operativos.
Reemplazo de la pantalla
Si los métodos anteriores no funcionan, es posible que tengas que sustituir la pantalla.
William Elliott
Miembro Desde 04/14/15
80 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G10
Miembros de 4
72 Guías creadas
1 comentario
Hi I have the same problem. I checked the power source with a meter and it is good. I don’t have the pin numbers to check to see if power is getting to the battery. Is there any way or any one that you know of that you can recommend that replaces mother boards for those units?
Stewarts Stewart - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 3,847
