Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teclado del dispositivo no responde, está pegajoso o está dañado
El teclado tiene teclas faltantes/rotas o parece no funcionar correctamente.
Las teclas del teclado no responden al presionarlas
Es posible que el teclado esté desconectado o roto. Se requiere el desmontaje para sustituir o reparar el teclado defectuoso.
Las teclas del teclado son difíciles de presionar o es imposible presionarlas
Es posible que haya algo atascado debajo de las teclas. Para solucionarlo, quita las teclas y limpia el área de debajo. Vuelve a colocar la tecla y comprueba si ha mejorado.
Faltan teclas en el teclado
Si el teclado sigue funcionando, se pueden instalar nuevas teclas en lugar de las que faltan.
Ruido anormal del disco duro
El disco duro hace ruidos inusuales de chasquido o chirrido cuando se enciende el portátil.
Sustitución del disco duro
Si el disco duro hace ruidos mecánicos fuertes, es probable que deba ser sustituido. Si todo en el ordenador parece seguir funcionando correctamente, realiza una copia de seguridad del disco duro antes de sustituirlo. Para acceder al disco duro, consulta nuestra guía aquí.
El dispositivo no se enciende
Cuando se presiona el botón de encendido, el dispositivo no responde.
La fuente de alimentación no está conectada correctamente
Es posible que tu dispositivo no reciba suficiente energía. Asegúrate de que esté enchufado y de que la batería esté firmemente conectada. Para obtener ayuda sobre cómo quitar la batería, consulta nuestra guía de extracción de batería aquí.
Se requiere un restablecimiento completo
Es posible que el dispositivo presente ciertos ajustes o fallos que se puedan solucionar con un restablecimiento completo. Apaga el dispositivo y desconecta el adaptador de CA y la batería. Deja el ordenador apagado durante al menos 30 segundos, luego mantén presionado el botón de encendido durante al menos 10 segundos. Después, vuelve a conectar el portátil e intenta encenderlo de nuevo.
Fallo de la placa madre
Si el dispositivo sigue sin responder después de conectar el cable de carga y realizar un restablecimiento completo, es posible que sea necesario sustituir la placa madre.
El portátil está enchufado pero no carga
Incluso cuando el cargador está enchufado, el portátil sigue mostrando un icono de batería en la barra de notificaciones.
Problemas de hardware
Comprueba si hay algún daño en el cable o alguna conexión suelta. Verifica que el adaptador esté bien conectado. Si el adaptador o el cable están dañados, es posible que debas sustituirlos.
Realización de un restablecimiento de energía
Controladores del dispositivo
Otra causa probable del error de "enchufado pero sin cargar" es un controlador de dispositivo desactualizado o faltante. Puedes reinstalar manualmente el controlador de la batería a través del Administrador de dispositivos. Conecta el portátil a Internet y desinstala el controlador desde el portátil.
Aire caliente saliendo de la rejilla de ventilación
Calor anormal saliendo de la rejilla de ventilación.
Uso de aire a presión
Si notas que el aire sale de la rejilla de ventilación en el lateral del ordenador, es probable que haya pelo o polvo atascado en el ventilador o el disipador de calor. No se recomienda rociar el área directamente con aire porque puede romper el ventilador. Si utilizas aire, se recomienda rociar a distancia y en ángulo.
El audio no funciona
El volumen está activado, pero no sale audio por los altavoces.
Solucionar cualquier problema de hardware
La falta de audio puede deberse a un problema de hardware. Comprueba que todos los cables estén conectados de forma segura y que se esté utilizando la toma de audio correcta. Intenta conectar el altavoz o los auriculares a un puerto diferente y observa si esto soluciona el problema.
Ajustar o restablecer los ajustes de volumen
Haz clic en el icono de sonido para acceder al cursor de volumen y asegúrate de que esté lo suficientemente alto como para escuchar. También puedes establecer los dispositivos de audio como predeterminados. Accede de nuevo a los ajustes de volumen, haz clic en "Sonidos", luego en "Reproducción", después en "Establecer como predeterminado" y, por último, en "Aceptar". También puede ser necesario desactivar cualquier mejora de audio.
Actualizar el controlador de audio
La falta de audio también puede deberse a un controlador de audio desactualizado o incorrecto. Para solucionar esto, puedes actualizar el controlador de audio de forma manual o automática.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 759
