Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla no gira en modo tableta tras instalar Windows 7 Home Premium
Tras instalar Windows 7 Home Premium, el botón de «giro de pantalla» no funciona.
Los controladores son demasiado antiguos para Windows 7 Home Premium
Contacta con el servicio de soporte de Asus para obtener los controladores correctos que volverán a activar el botón. Mientras tanto, puedes pulsar Ctrl + Alt y las teclas de dirección hasta que la pantalla esté en la orientación correcta. Si eso no funciona, puedes hacer clic derecho en el escritorio, seleccionar resolución de pantalla y cambiar la orientación de horizontal a vertical.
Panel táctil que no responde
El puntero no se mueve al usar el panel táctil, no es posible hacer clic en nada.
Has desactivado el panel táctil accidentalmente
La causa más común de este problema es que el panel táctil se ha desactivado automáticamente. Para corregirlo, pulsa las teclas función (Fn) y F3, e intenta usar el panel táctil de nuevo.
Los controladores están desactualizados
Es posible que los controladores del panel táctil estén desactualizados. Ve aquí para descargar los controladores más recientes para tu panel táctil.
Panel táctil defectuoso
Si los pasos de resolución de problemas anteriores no funcionan, es posible que tu panel táctil esté defectuoso y deba sustituirse. Por favor, contacta con el Servicio de soporte de Asus para obtener asistencia.
Todo en la pantalla se ve «demasiado grande»
Las cosas se ven «estiradas» en la pantalla.
La configuración de resolución es incorrecta
Es posible que la resolución de tu pantalla no esté configurada a su resolución nativa. Para corregirlo, haz clic derecho en el escritorio, selecciona resolución de pantalla y configúrala a 1024x600, que es la resolución recomendada por el fabricante.
Si cambiar la resolución de pantalla no funciona, ve aquí para descargar los controladores de vídeo más recientes para tu pantalla.
El dispositivo no se enciende
Sin importar cuántas veces o cuánto tiempo pulses el botón de encendido, no se enciende.
La batería está agotada
Es posible que tu batería no esté cargada. Conecta el adaptador de corriente y deja que cargue durante el tiempo recomendado por el fabricante. Si el dispositivo se enciende tras cargar, ¡ya está listo!
Adaptador de corriente defectuoso
Si el indicador de carga no se enciende tras conectar el adaptador de corriente, es posible que esté defectuoso. Por favor, contacta con el fabricante para obtener un reemplazo.
La batería necesita ser sustituida
Si tu tableta no se enciende tras cargarla, conecta el adaptador de corriente. Si se enciende después de conectar el adaptador, es posible que tengas una batería defectuosa. Por favor, consulta esta guía para obtener instrucciones sobre la sustitución.
No se puede conectar a una pantalla externa
La pantalla no se muestra en un monitor o proyector conectado
La función no está habilitada
La razón más común es que la función no se haya habilitado en el equipo. Pulsa las teclas función (Fn) y F8 para habilitar la función.
Cable defectuoso
Si habilitar la función no soluciona el problema, podría ser posible que el cable que conecta el dispositivo con el proyector esté defectuoso. Sustituye el cable y comprueba si eso soluciona el problema.
Jarnell Miranda
Miembro Desde 10/17/15
657 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015 Miembro de Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015
GCC-KUHN-F15S1G1
1 Miembro
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 971
