Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Autonomía de la batería insuficiente
Mi ordenador a veces no se enciende o se apaga aleatoriamente.
Adaptador de corriente defectuoso
Primero, asegúrate de que el ordenador y el cargador estén conectados correctamente a la toma de corriente y al propio ordenador. Si la primera solución no funciona, el cargador podría estar desgastado y deberá realizarse una sustitución para solucionar el problema de la autonomía de la batería. También podría haber un problema en el circuito del cargador o del ordenador, lo que requeriría una sustitución.
El ordenador no arranca
La pantalla no se ilumina o el ordenador se queda en negro al intentar encenderlo.
Retroiluminación defectuosa
La primera causa de este problema podría ser que la pantalla no muestre las imágenes correctamente. En este caso, debe sustituirse la retroiluminación.
Memoria RAM insuficiente
En segundo lugar, podría ser que una fuente interna esté saturada o llena; por ejemplo, un disco duro lleno puede hacer que el ordenador no responda correctamente y la memoria RAM (memoria de acceso aleatorio) puede verse afectada o sobreutilizada. En cualquiera de los dos casos mencionados, puede ser necesaria una sustitución.
La pantalla no se enciende
Mi pantalla no se enciende o está muy tenue.
El brillo de la pantalla es demasiado bajo
Si la pantalla no se enciende o no tiene el brillo máximo, primero comprueba si el nivel de brillo del ordenador está al máximo. Después de hacerlo, si la pantalla sigue sin encenderse, será necesario realizar una reparación interna. Comprueba la retroiluminación de la pantalla para asegurarte de que no esté estropeada. Si es así, será necesario realizar la sustitución de la retroiluminación.
Fallo del teclado
Algunas teclas de mi teclado no se pulsan hasta el fondo o el teclado no responde.
Teclado sucio
Comprueba si el teclado está limpio entre las teclas o en el perímetro de todo el teclado. Si después de limpiar el teclado el problema persiste, puede ser necesaria una sustitución de teclas para solucionar el problema de las teclas que no responden. Si tras sustituir la tecla del teclado sigue sin funcionar, debes revisar el interior del teclado para ver si los circuitos funcionan correctamente.
Panel táctil que no responde
Mi panel táctil no me permite mover el cursor en una dirección determinada.
Panel táctil sucio
En caso de fallo del panel táctil, primero limpia el panel táctil para eliminar cualquier tipo de suciedad que pueda estar causando un funcionamiento ineficiente. Si la limpieza no ha funcionado, puede ser necesaria una sustitución de todo el panel para arreglar el panel táctil.
Brittany Pettigrew
Miembro Desde 10/13/15
148 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 658
