Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Panel de tacto que no responde
El panel de tacto no funciona o está roto.
Panel de tacto defectuoso o físicamente roto
Asegúrate de comprobar si has desactivado accidentalmente el panel de tacto mediante la combinación de teclas. Los netbooks Asus Eee utilizan la combinación de mantener pulsada la tecla Fn y la tecla F3. Si esto no funciona, habrá que sustituir el panel de tacto.
Teclado que no responde
El teclado no funciona.
Teclado defectuoso
Si todo el teclado no funciona, prueba la guía de sustitución de teclado aquí.
Faltan teclas
Si al teclado le faltan teclas, puedes sustituirlas utilizando simplemente una herramienta de apertura. Empuja el extremo de la herramienta por debajo de un borde de la tecla para sacarla y, a continuación, sustitúyela por una tecla nueva encajándola en su lugar.
Pantalla que no responde
La pantalla de tu ordenador no se enciende.
La pantalla parece muerta o rota
Si la pantalla de tu netbook está rota o parece que no se enciende, primero puedes intentar recargar la BIOS desenchufando el adaptador de corriente y retirando la batería. Mantén pulsado el botón de encendido durante 30 segundos, vuelve a insertar la batería y enchufa el adaptador de corriente.
Si esto no ayuda o tu pantalla está rota, puedes seguir esta guía para sustituirla.
El ordenador no arranca
El ordenador no se enciende.
Errores de carga de la BIOS
Desenchufa el adaptador de corriente y retira la batería. Mantén pulsado el botón de encendido durante 30 segundos, vuelve a insertar la batería y enchufa el adaptador de corriente.
Adaptador de corriente defectuoso
Asegúrate de que el adaptador de corriente esté conectado al portátil y a una fuente de alimentación. Comprueba si el adaptador tiene una luz indicadora. Si la luz no está encendida, el adaptador no funciona y debe ser sustituido.
Batería defectuosa
Primero carga el portátil, desconecta el adaptador de corriente y enciende el portátil. Si el portátil no se enciende, enchufa el adaptador y vuelve a intentarlo. Si el portátil funciona, la batería no funciona y debe ser sustituida. Esta guía muestra cómo hacerlo.
Sobrecalentamiento
El ordenador se calienta demasiado y se apaga solo.
Rejillas de ventilación obstruidas
Comprueba si las rejillas de ventilación del portátil están obstruidas y límpialas con un bote de aire comprimido.
Ventilador defectuoso
Si no hay nada que obstruya las rejillas, comprueba si el ventilador está activo escuchando cuando el portátil esté encendido. Si no oyes el ventilador, sustitúyelo usando la siguiente guía.
Periféricos que no responden
Algunos periféricos no funcionan.
Puertos obstruidos
Comprueba si los puertos están obstruidos y límpialos con un bote de aire comprimido.
Puertos defectuosos
Para asegurarte de que el periférico funciona, conéctalo a varios puertos y asegúrate de que los controladores estén actualizados. Comprueba que el periférico esté bien conectado.
Brandon Hastings
Miembro Desde 10/04/16
250 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G3
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 1,443
