Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pantalla azul de la muerte
El portátil muestra la pantalla azul de la muerte durante el uso
Usar una Restauración del sistema
Una Restauración del sistema puede devolver tu sistema operativo a un estado anterior antes de que comenzaras a recibir la pantalla azul de la muerte. Para usar una Restauración del sistema en Windows 10, pulsa el botón de inicio y escribe «restauración del sistema». Desde aquí, elige «Restablecer este PC». Esto te dará la opción de restablecer el PC seleccionando los archivos que deseas conservar y, a continuación, reinstalar completamente Windows 10, o «Volver a una versión anterior», lo cual podría revertir tu PC a un estado previo antes de que empezara a recibir la pantalla azul de la muerte.
Actualizar controladores
Actualizar los controladores de tu hardware puede prevenir errores y bloqueos. Para instalar los controladores más recientes, navega al Panel de control y escribe «controladores» en la pestaña «Buscar en el Panel de control». Esto mostrará una opción para actualizar controladores. Desde aquí, puedes ver todos los dispositivos y si hay o no una actualización disponible para los controladores de ese dispositivo.
Buscar malware
El malware y los virus a veces pueden infectar ciertas áreas de tu ordenador y causar pantallas azules de la muerte. Usa tu software antivirus específico y ejecuta un análisis completo de tu ordenador para buscar cualquier software malicioso.
El portátil se apaga aleatoriamente
El portátil se apaga aleatoriamente durante el uso
Problema de sobrecalentamiento
Si tu ordenador se apaga solo durante el uso, esto podría deberse a que el dispositivo se sobrecalienta. El sobrecalentamiento puede ser causado por polvo y otros materiales que obstruyen los ventiladores y las rejillas de ventilación de tu ordenador. Para solucionar este problema, usa un pulverizador de aire comprimido para limpiar los ventiladores y las rejillas. Simplemente rocía dentro de las rejillas y ventiladores, desalojando cualquier material atrapado en estas áreas.
La pantalla no se enciende
La pantalla no se enciende al abrir o encender el portátil
Batería débil
Para comprobar si la batería es el origen del problema, retira la batería si es posible. A continuación, conecta el adaptador de CA (cargador) al ordenador. Si el ordenador arranca normalmente mientras está conectado, entonces será necesario sustituir la batería.
Problema de visualización
Conecta un monitor externo a tu ordenador para comprobar si la pantalla de tu portátil es la razón por la que no se enciende. Si el monitor muestra la imagen normalmente, revisa tus ajustes de pantalla dentro de la configuración de Windows para asegurarte de que todo se vea normal. Si es así, es posible que debas sustituir el panel de visualización integrado en tu portátil.
El audio suena distorsionado
El audio no suena normal mientras se usa el portátil
A veces, los controladores desactualizados pueden distorsionar el audio de tu portátil. Para instalar los controladores más recientes, navega al Panel de control y escribe «controladores» en la pestaña «Buscar en el Panel de control». Esto mostrará una opción para actualizar controladores. Desde aquí, actualiza todos los controladores relacionados con audio, sonido, etc.
Sustituir altavoces o toma de audio
Para determinar si el audio distorsionado proviene de tu toma de audio o de los altavoces del portátil, conecta unos auriculares a través de la toma de audio y prueba el sonido. Si el audio se escucha distorsionado, entonces es posible que debas sustituir tu toma de audio. Si el sonido es normal al escuchar con auriculares, es posible que sea necesario sustituir los altavoces de tu portátil.
El portátil está bloqueado y no responde
El portátil se ha bloqueado y la pantalla, el teclado y el ratón no responden
Reiniciar el portátil
Para reiniciar tu portátil cuando se bloquea, simplemente mantén presionado el botón de encendido durante unos segundos hasta que la pantalla se apague y comience a reiniciar el proceso de arranque.
El dispositivo se sobrecalienta
Un problema de sobrecalentamiento podría provocar que el ordenador se bloquee y deje de responder. Para solucionar esto, usa un pulverizador de aire comprimido para limpiar los ventiladores y las rejillas. Simplemente rocía dentro de las rejillas y ventiladores, desalojando cualquier material atrapado en estas áreas.
Aplicación bloqueada
Si la aplicación que estás usando actualmente está bloqueada, mantén presionadas las teclas ALT-CTRL-ESC juntas para abrir el administrador de tareas. Desde aquí, simplemente cierra la aplicación que está causando el problema haciendo clic en ella y luego seleccionando la opción Finalizar tarea.
Michael Tree
Miembro Desde 10/17/15
157 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team 1-4, Kuhn Fall 2015 Miembro de Gateway, Team 1-4, Kuhn Fall 2015
GCC-KUHN-F15S1G4
1 Miembro
0 Guías creadas
6 comentarios
How do we change harddrive if it is soldered on the motherboard for computer which doesn;t boot anymore?
Gdencio - Contestar Compartir
I have found that smetime the asus X205TA fails to boot. The light indicator is on which suggests that it is charged. If I hold in the power key for about 30 second until the light goes off I can then press the power key again and it boots
donna kim - Contestar Compartir
Hi my Asus EeeBook is frozen, will switch on and load the log on screen but then no mouse or key board life. In the bottom right hand corner there is an icon which looks like a screen with a red X at the bottom. Can anyone help ? Thank you in advance
Zoe woodhead - Contestar Compartir
Where are the fans Located? My asus has now become overly easy to overheat and just turning it on will make it overheat. How do i fix this! I have not noticed that my laptop was overheating until i found out my laptop keyboard started melting abit. This also affected my audio and speakers. My speakers now do not work.
VoteAlt - Contestar Compartir
Hello… my asus X205TA says no audio output device is installed… what can I do please?
ojobabatunde979 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 3,992
