Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El portátil no enciende
El portátil no se enciende al abrirlo ni al presionar el botón de encendido.
El adaptador no carga el portátil
  • Asegúrate de que el adaptador esté conectado al portátil. Si lo está, comprueba que la luz del adaptador se encienda. Si no es así, es probable que el cable esté defectuoso y debas sustituirlo.
  • Prueba a conectar el adaptador en otro ordenador y en otra toma de corriente. Si esto no resuelve el problema, el cable debe ser sustituido. Si el adaptador funciona con otro ordenador y en la misma toma, el puerto de carga de tu portátil está defectuoso.
Batería agotada/sin carga
  • Después de verificar que el adaptador no es el problema, comprueba si la batería es la causa.
  • Quita la batería del portátil e intenta encenderlo mientras está conectado a la corriente. Si esto resuelve el problema, entonces la batería está defectuosa y debes sustituirla.
Para ver una guía paso a paso para quitar/sustituir la batería, haz clic aquí.
Teclado que no responde
Si las teclas no responden de alguna manera o si las pulsaciones no se registran.
Teclas que no responden/No se pueden presionar
  • Si una tecla específica no responde, puede que solo sea necesario limpiar esa tecla individual. Si es solo una tecla, intenta sacar el botón del teclado y limpiar cualquier residuo que pueda haber allí.
Para ver una guía paso a paso para quitar el teclado, haz clic aquí.
Teclado que no responde en absoluto
  • Es necesario sustituir el teclado completo después de haber agotado los pasos de limpieza para las teclas que no responden. Si una o varias teclas siguen sin responder al presionarlas, es necesario sustituir todo el teclado.
Para ver una guía paso a paso para desmontar el teclado, haz clic aquí.
El trackpad/botones no responden
Si el trackpad no responde al movimiento o los botones no responden al hacer clic.
El trackpad no detecta movimiento
  • Si el trackpad no responde al movimiento, comprueba si el cable plano se ha soltado. Si no es así, puede que sea necesario sustituir todo el trackpad y el cable plano. Si el cable se ha soltado, intenta volver a conectarlo y prueba el trackpad de nuevo.
Para ver una guía paso a paso para quitar el trackpad y comprobar el cable plano, haz clic aquí.
Botones que no responden/No hacen clic
  • Si alguno de los botones (clic izquierdo o derecho) no responde, comprueba la conexión del cable plano debajo del trackpad. Si el cable está conectado y sigue sin responder, el trackpad completo y el cable plano deben ser sustituidos. Si el cable está desconectado, intenta conectarlo y vuelve a probar los botones.
Para ver una guía paso a paso para quitar el trackpad, haz clic aquí.
Rendimiento disminuido
El ordenador se ha vuelto notablemente más lento.
Memoria RAM insuficiente
  • Si el ordenador se ha vuelto notablemente más lento, es posible que no tengas suficiente memoria RAM. Si te quedas sin memoria RAM, aumentar la cantidad instalada ayudará a que tu ordenador sea más eficiente.
  • Si recibes la infame "pantalla azul de la muerte" o has notado que varios archivos se corrompen, es posible que el módulo de memoria RAM instalado esté defectuoso y deba ser sustituido.
Para ver una guía paso a paso para sustituir la memoria RAM, haz clic aquí.
Corrupción de datos
Archivos que se corrompen o pasan a ser de solo lectura, bloqueos del ordenador durante el arranque.
SSD corrupto
  • Si hay archivos en tu ordenador que no se pueden leer o en los que no se puede escribir, esto es una señal de que el SSD está fallando y necesitará ser sustituido pronto.
  • Si el PC no arranca (el sistema operativo no carga), esto también es una señal de que el SSD está fallando y deberá ser sustituido.
Para ver una guía paso a paso para sustituir el SSD, haz clic aquí.
Vinny Micale
Miembro Desde 03/21/17
228 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
2 comentarios
I own the eee 701, had bought it several years ago new but never used it. Recently I recharged it and turned it on but the screen has bad flickering and is divided into two halves, being totally unusable. Any ideas as to how to fix it?
Mr_Mr - Contestar Compartir
Did you ever find out how to fix this issue?
Sean Rembert - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 977
