Saltar al contenido principal
Estudiante en Progreso
Este wiki está siendo editado por estudiantes diligentes.
Flujo de aire deficiente
Limpia los ventiladores de cualquier resto, ya que la acumulación excesiva de polvo reduce la eficacia de la refrigeración. Usa el dispositivo sobre una superficie plana que permita un flujo de aire adecuado hacia todas las rejillas de ventilación, especialmente las situadas en la parte inferior del dispositivo. Usar el dispositivo sobre una almohada o una superficie blanda que cubra por completo las rejillas de ventilación podría reducir la capacidad de refrigeración.
Alta carga de la CPU
Reduce la carga de la CPU cerrando programas o deteniendo descargas.
Comprueba si la CPU tiene una carga inusual al presionar el botón Buscar + Esc para abrir el administrador de tareas de Chrome OS y busca programas de alto consumo y luego cierra los programas.
Chrome OS desactualizado
Una actualización de software puede solucionar los problemas de sobrecalentamiento al resolver programas con errores que están utilizando demasiados ciclos de CPU.
Primero, conéctate a internet, haz clic en la hora en la esquina inferior derecha y luego haz clic en Configuración. En Configuración, haz clic en About ChromeOS, luego haz clic en Check for Updates.
Batería defectuosa
Si todo lo demás falla, podría ser necesaria una batería de sustitución. Puede hacer que el sistema se vuelva inestable. Sigue >>esta guía<< para sustituir la batería del Asus Chromebook Vibe CX5501 Flip.
Moses Tarula
Miembro Desde 09/03/26
101 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 46
