Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Asus Chromebook Flip C100PA-RBRKT07
Si no consigues solucionar tu problema, utiliza esta página de resolución de problemas del Asus Chromebook Flip C100PA-RBRKT07
El portátil no enciende
El portátil no muestra señales de encendido.
El adaptador de corriente está defectuoso
Comprueba si el adaptador de corriente está conectado y si la luz de carga está encendida. Si la luz no está encendida y el adaptador está enchufado, el adaptador está defectuoso. Considera comprar un adaptador de reemplazo.
La batería está defectuosa
Si la luz del adaptador está encendida, comprueba si el adaptador está conectado al portátil. Si el portátil solo se enciende cuando el adaptador está enchufado, independientemente del tiempo de carga, entonces la batería está defectuosa. Sustituye la batería Sustitución de la batería del Asus Chromebook Flip C100P.
El botón de encendido está roto
Si la solución anterior no ha resuelto el problema, es posible que el botón de encendido esté defectuoso. Sustituye el botón Sustitución del botón de encendido y el botón de volumen del Asus Chromebook Flip C100P. La guía incluye el volumen, pero esa sección no es necesaria para solucionar este problema.
El portátil no carga al estar enchufado
El portátil no muestra señales de carga a pesar de estar enchufado a un adaptador de corriente.
El puerto de carga está obstruido
Comprueba si el interior del puerto de carga del Chromebook está limpio. Si el objeto es lo suficientemente grande como para retirarlo, usa unas pinzas de plástico para quitarlo. Si hay suciedad en el cargador o dentro del puerto, esto podría estar bloqueando tu fuente de energía. Límpialos usando aire comprimido (es decir, limpiadores de aire, limpiadores de teclado) y, una vez limpio, comprueba si funciona. Si esto no soluciona tu problema, prueba con otra solución.
Si la luz del adaptador está encendida, comprueba si el adaptador está conectado al portátil. Si el portátil solo se enciende cuando el adaptador está enchufado, independientemente del tiempo de carga, entonces la batería está defectuosa. Sustituye la batería Reemplazo de pantalla del iBook G3 de 12"
La pantalla táctil del portátil no responde
Tras tocar la pantalla con insistencia, sigue sin responder.
La pantalla necesita ser limpiada
Usa un paño de microfibra limpio y suave para limpiar la pantalla. Si esto no ayuda, humedece ligeramente el paño y limpia la pantalla.
El portátil necesita ser reiniciado
Mantén presionado el botón de encendido del portátil hasta que se apague y vuelve a encenderlo, o utiliza el trackpad para seleccionar la opción de reinicio. Una vez encendido, comprueba si la pantalla responde al tacto. Si esto no soluciona tu problema, prueba con otra solución.
La pantalla está defectuosa
Si la pantalla no responde tras seguir los pasos anteriores, entonces la pantalla está defectuosa. Sustituye la pantalla.
El teclado no responde
Escribir en el teclado no produce ninguna acción.
Hay acumulación de suciedad o residuos
Cuando presionas una tecla y escuchas un sonido crujiente, puede haber migas atrapadas debajo de las teclas. Usa un bastoncillo de algodón o un bote de aire comprimido para eliminar las migas. Si eso falla, retira suavemente la tecla levantándola y separándola del teclado. Después, elimina las migas debajo de la tecla. Presiona suavemente la tecla para colocarla de nuevo en su lugar cuando termines.
Los controladores están dañados
Si el teclado no funciona, puedes actualizar o reinstalar los controladores del teclado. Al ir al Panel de Control y hacer clic en el Administrador de dispositivos, tendrás la opción de actualizar los controladores o desinstalarlos y volver a instalarlos. Ambas opciones requieren una conexión a internet.
La tecla está en mal estado
Si una o dos teclas del teclado no funcionan, deben ser sustituidas.
El teclado está roto o funciona mal
El teclado puede estar físicamente dañado por derrames de líquidos sobre las teclas. Si la mayoría de las teclas no responden, sustituye el teclado Reemplazo de pantalla del iBook G3 de 12".
El portátil tiene un virus
Si tu navegador va lento y tu teclado tarda en responder, es muy probable que tengas un virus. Para eliminarlo, realiza un restablecimiento de fábrica.
El puerto de audio no responde
Aún no puedes escuchar tu canción favorita...
La toma de audio está sucia por dentro
Comprueba si el interior del puerto de audio del Chromebook está limpio. Si hay suciedad en la toma de audio o dentro del puerto, esto podría estar bloqueando tu fuente de energía. Límpialos usando aire comprimido (es decir, limpiadores de aire, limpiadores de teclado) y, una vez limpio, comprueba si funciona. Si esto no soluciona tu problema, prueba con otra solución.
La toma de audio está defectuosa
Si el puerto de audio no logra conectar correctamente con un altavoz usando una toma de audio, cuando tanto el portátil como el altavoz están encendidos, puede ser necesario un reemplazo.
Los auriculares tienen problemas de conexión
Comprueba que tus auriculares no sean la causa de este problema conectándolos a otro dispositivo. Si no funcionan, te recomendamos que compres unos auriculares nuevos.
El puerto USB no funciona correctamente
El portátil no reconoce los dispositivos a través del puerto USB.
El puerto USB está sucio por dentro
El polvo y los residuos pueden entrar en el puerto con el uso repetido. Limpia el puerto usando aire comprimido (es decir, limpiadores de aire, limpiadores de teclado) y, una vez limpio, comprueba si funciona. Si esto no soluciona tu problema, prueba con otra solución.
El portátil no está actualizado
Ocasionalmente, el software instalado no permite que el ordenador reconozca correctamente los dispositivos conectados al puerto USB. Busca actualizaciones y reinicia el portátil.
El cable conectado está defectuoso
El cable que se utiliza para conectar al portátil podría estar dañado y debe ser sustituido para garantizar una conexión segura entre dos dispositivos.
El puerto USB está defectuoso
Es posible que el puerto USB no funcione y deba ser sustituido. Sigue la guía para sustituir correctamente el puerto USB dañado Sustitución de la tarjeta USB/SD del HP Chromebook 14-Q010DX. Asegúrate de sustituir únicamente el puerto USB.
Tomas Martinez
Miembro Desde 01/24/19
185 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019 Miembro de Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G4
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 1,267
