Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si el trackpad de tu Asus Chromebook CX1500CKA-AS84F no funciona, sigue estos pasos para que vuelva a funcionar.
Superficie sucia
  • El polvo o cualquier otro tipo de residuos pueden interferir con su funcionamiento. Para solucionar este problema, puedes limpiarlo cuidadosamente con un paño.
Fallos de software
  • Reiniciar el portátil podría ser la solución sencilla para esta situación.
Reinicio necesario
  • En la pestaña de configuración del panel táctil, es posible que veas un botón de reinicio, el cual podría restablecer tu trackpad a sus ajustes predeterminados.
Software en conflicto
  • Deshabilita o elimina cualquier programa o utilidad de terceros que pueda estar causando problemas con el trackpad.
Cable suelto
  • Es posible que el cable del panel táctil que conecta el trackpad a la placa base esté suelto. Para solucionar este problema, tendremos que abrir el portátil. Antes de abrir el portátil para acceder al cable del panel táctil, apágalo y desenchufa la alimentación. Vuelve a colocar el cable de manera que quede insertado correcta y completamente tras abrir con cuidado la pestaña de bloqueo que lo mantiene en su sitio. Luego, cierra la pestaña firmemente.
Batería hinchada
  • Primero desmonta el portátil y retira con cuidado la carcasa inferior para inspeccionar la batería.
  • Luego, comprueba si la batería está hinchada, ya que esto provoca que el cable se suelte.
  • Después, si está hinchada, desconecta y retira la batería, ya que puede causar más daños si se deja puesta.
  • Utiliza una fuente de alimentación externa y vuelve a montar el equipo. Puedes comprar una batería nueva o usar el portátil con la conexión del cable sin batería.
Ron Balladares
Miembro Desde 09/10/25
243 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 176
