Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿La pantalla de tu Asus Chromebook C425TA-DH384 no responde cuando el dispositivo está encendido?
Sistema bloqueado
El sistema puede bloquearse y dejar la pantalla negra aunque esté encendido.
  • Un reinicio forzado obliga a reiniciar el hardware y, por lo general, resolverá este problema
Dispositivos externos conectados
La pantalla puede aparecer negra si hay una pantalla externa conectada al dispositivo.
  • Reinicia el dispositivo manteniendo pulsado el botón de encendido hasta que el indicador LED de encendido se apague. Luego, pulsa el botón de encendido para volver a encender el dispositivo.
  • Desenchufa todos los dispositivos externos del equipo. Si la pantalla se enciende, ve a Configuración -> Dispositivo -> Pantallas. Desde aquí, puedes cambiar la configuración de la pantalla para adaptarla al diseño que desees.
Errores de calibración o controlador de la pantalla táctil
Es posible que Chrome OS no haya cargado el controlador, o que la pantalla necesite un ciclo de energía para detectar las entradas táctiles.
  • Apaga el Chromebook. Mantén pulsado el botón Actualizar (Refresh) y pulsa el botón de encendido. Libera el botón Actualizar cuando se inicie.
  • Elimina la suciedad o los restos de grasa, ya que pueden hacer que no responda.
  • Ve a Configuración > Acerca de Chrome OS > Buscar actualizaciones para asegurarte de que el controlador esté actualizado.
  • Desenchufa cualquier ratón, teclado o concentrador USB-C para descartar conflictos de hardware.
Batería o puerto de carga defectuoso
El dispositivo podría no encenderse debido a una batería defectuosa.
  • Verifica que el indicador LED de encendido se encienda tras mantener pulsado el botón de encendido durante 2-5 segundos. Si el dispositivo no enciende, intenta encenderlo con el cargador conectado.
  • Verifica que el problema no sea el cargador probando con otro cable de carga.
  • Asegúrate de que la batería no esté hinchada.
Pantalla dañada o defectuosa
Si se han descartado todos los posibles fallos de software, la pantalla o su conexión podrían estar defectuosas.
  • Sustituye la pantalla.
Jake Kane
Miembro Desde 04/03/26
101 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-2, Biswokarma Spring 2026 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-2, Biswokarma Spring 2026
UMASSD-BISWOKARMA-S26S2G2
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 180
