Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Asus Chromebook C300MA DB01
Ordenador portátil fabricado por Asus que funciona con el sistema operativo Chromebook de Google. Lanzado en junio de 2014.
El dispositivo no se enciendo
No hay respuesta cuando se intenta iniciar el dispositivo.
Batería
Existe la posibilidad de que la batería simplemente esté agotada. Intenta conectar el adaptador de corriente al portátil y deja que se cargue durante cinco minutos o más. Abre el portátil e intenta pulsar el botón de encendido. Si el portátil sigue sin encenderse, es probable que haya un fallo en la batería (consulta la sección La batería no se carga más abajo para obtener más detalles).
El portátil tiene problemas con la CPU
Si conectar el adaptador no soluciona el problema, esto puede significar que hay un problema con la CPU o la placa madre, que deberá ser sustituida. “Sigue la guía para instalar una placa madre nueva”.
La batería no se carga o el portátil no funciona cuando está desconectado
El portátil solo usa el adaptador de corriente como fuente de alimentación y no puede funcionar sin estar conectado a una fuente de energía.
El puerto de carga está sucio o dañado
Si el Chromebook no se carga, puede deberse a la presencia de polvo o suciedad en el puerto de carga. Considera usar aire comprimido o soplar suavemente en el puerto de carga para intentar liberar cualquier resto de suciedad que pueda estar impidiendo que el adaptador se conecte correctamente. Si esto no funciona, comprueba la batería y el adaptador de corriente (consulta la sección El adaptador de corriente está defectuoso y La batería está defectuosa más abajo) y, si ambos funcionan correctamente, considera sustituir el puerto de carga. “Consulta la guía para sustituir puertos”.
El adaptador de corriente puede estar defectuoso
Asegúrate de que el cable de alimentación esté completamente conectado al Chromebook y que no se sienta flojo. Comprueba el icono de la batería en el escritorio para ver si la batería ha comenzado a cargarse. Intenta desconectar y volver a conectar el adaptador de corriente un par de veces. Si sigue sin haber respuesta, intenta enchufar el cable de alimentación en una toma de corriente diferente y comprueba si funciona. Intenta conseguir otro adaptador de corriente para ver si el tuyo es el problema. Si el nuevo adaptador de corriente funciona, considera comprar un cable de alimentación nuevo.
La batería puede estar defectuosa
Es posible que la batería se haya estropeado y necesite ser sustituida. Para comprobarlo, saca la batería del portátil, luego conecta el cable de alimentación al portátil y a una fuente de energía sin la batería. Si el portátil se enciende, entonces la batería está dañada. Para resolver este problema, la batería deberá ser sustituida. "Sigue esta guía para sustituir la batería del portátil".
Las pulsaciones de teclas no se registran
Los intentos de introducir texto con el teclado no tienen éxito.
Las teclas están sucias o pegajosas
Si intentas escribir pero las teclas no registran las pulsaciones, intenta limpiar el teclado para eliminar sustancias como suciedad, polvo o líquido seco. Una vez limpio, intenta escribir en el teclado. Si las teclas siguen sin registrar, intenta presionar justo en el centro de la tecla.
El sensor del teclado está defectuoso y no responde a las pulsaciones
Es posible que la almohadilla sensorial del teclado situada debajo de las teclas se haya desplazado. Intenta pulsar la tecla justo en el centro. Si la pulsación funciona, significa que la almohadilla sensorial puede haberse desplazado. Para arreglarlo, lo más probable es que necesites sustituir la almohadilla sensorial debajo del teclado. "Sigue la guía para sustituir la almohadilla sensorial".
Falta una tecla o está rota
Si falta una tecla o parece estar suelta, primero comprueba la almohadilla sensorial debajo del teclado siguiendo las instrucciones anteriores. Si la almohadilla sensorial parece funcionar correctamente, es posible que la tecla deba ser sustituida. Sigue esta guía para sustituir las teclas.
Calidad de pantalla deficiente
La visualización del portátil es limitada o inexistente.
Posibles teclas de brillo defectuosas
A veces la pantalla funciona perfectamente, pero las teclas de brillo la mantienen bloqueada en un ajuste oscuro. Comprueba las teclas de brillo situadas en la parte central superior del teclado. Si las teclas no responden porque se sienten inestables o pegajosas, consulta la sección titulada "Las pulsaciones de teclas no se registran".
Pantalla agrietada
Inspecciona visualmente la pantalla en busca de daños físicos como grietas o manchas negras. Si hay daños, esto causará un problema en la pantalla. Si el daño inutiliza el portátil, la pantalla deberá sustituirse por completo. "Sigue la guía para sustituir la pantalla".
Calidad de píxeles deficiente
Si las teclas de brillo de la fila superior están conectadas y funcionan correctamente, el problema reside en la pantalla. Los daños en la pantalla causarán problemas en el funcionamiento de los píxeles, lo que a su vez se corresponde con la calidad de la pantalla. Se recomienda sustituir la pantalla. "Sigue la guía para sustituir la pantalla".
Calidad de audio deficiente
El audio del portátil es limitado, está distorsionado o no existe.
Los controladores de audio no funcionan correctamente
Los controladores son componentes de software que le indican al portátil cuándo hay audio y cómo debe emitirse. A veces estos componentes de software están defectuosos. Ve al menú de inicio, luego al Panel de control, después al Administrador de dispositivos; si algún dispositivo muestra un signo de exclamación o de advertencia, haz clic en ese dispositivo. Esto debería abrir las propiedades del dispositivo, donde debes hacer clic en "reproducir" y luego seguir los procedimientos de resolución de problemas en tu pantalla.
Posibles teclas de volumen defectuosas
Al igual que con las teclas de brillo mencionadas anteriormente, es posible que las teclas de volumen estén bajando el volumen. Comprueba las teclas de volumen situadas en la parte superior derecha del teclado. Si las teclas no responden porque se sienten inestables o pegajosas, consulta la sección titulada "Las pulsaciones de teclas no se registran".
Audio distorsionado o ausente
Si las teclas funcionan y estás seguro de que el portátil no está en silencio pero los altavoces siguen sin funcionar, es probable que los altavoces estén rotos. En este caso, habrá que sustituir el altavoz. “Sigue la guía para sustituir los altavoces”.
El portátil se inicia incorrectamente
El portátil no arranca y/o se congela en una pantalla azul o en una pantalla de actualización.
Bloqueado al instalar una actualización
¿Acabas de actualizar tu ordenador? Existe la posibilidad de que se haya quedado bloqueado reinstalando controladores antiguos y otro software, lo que provoca un bucle al iniciar. Presiona la tecla F2 hasta que llegues a un menú de arranque y podrás iniciar en modo seguro o revertir a una configuración de inicio anterior y evitar instalar actualizaciones defectuosas.
Pantalla azul sin actualización
Una pantalla azul es una medida de seguridad del portátil cuando algo sale mal en el proceso de inicio. Si aparece esta pantalla, primero intenta acceder a un menú de arranque y reinicia el ordenador (consulta "Bloqueado al instalar una actualización"). Si esto no tiene éxito, deberás sustituir la placa madre (también conocida como CPU). “Sigue la guía para sustituir la placa madre”.
Puerto USB, HDMI, de carga de batería o SD que no funciona
Los dispositivos que conectas al portátil no son reconocidos o no funcionan correctamente.
Los dispositivos funcionan a veces o las conexiones parecen estar flojas
Si algo no parece correcto al insertar un dispositivo, si se mueve en el puerto o no se inserta por completo, debes comprobar internamente las conexiones del puerto: quita la carcasa del portátil y asegúrate de que no haya cables sueltos o conexiones deficientes en el puerto que intentas utilizar. “Sigue la guía para retirar la carcasa del portátil”.
El puerto no funciona en absoluto
Si tu dispositivo parece encajar perfectamente pero sigue sin comunicarse con el portátil, lo más probable es que las conexiones estén bien, pero que el puerto en sí esté dañado. Si las conexiones están bien y el puerto sigue sin funcionar, deberá ser sustituido. “Sigue esta guía para sustituir cualquier puerto del portátil”
wyatt boyatt
Miembro Desde 09/25/17
541 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G3
Miembros de 3
72 Guías creadas
1 comentario
correct version from https://chromiumdash.appspot.com/serving... to use? having trouble finding working recovery .bin for this model
R L - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 513
