Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La computadora no puede conectarse a internet
Mi computadora funciona bien, pero no puedo acceder a internet
El Wi-Fi está desactivado
Si tu Chromebook está encendida pero no puedes acceder a internet, es posible que hayas desactivado la función Wi-Fi. Para volver a activarla, haz clic en la foto de tu cuenta, haz clic en «Sin red» y, finalmente, haz clic en el interruptor de encendido/apagado del Wi-Fi. Si ves «Conectado a» junto al nombre de tu red Wi-Fi, tu Chromebook ya está conectada al Wi-Fi.
Tarjeta de red inalámbrica defectuosa
Si la configuración de Wi-Fi está activada y no puedes encontrar ninguna red, es posible que tengas una tarjeta de red inalámbrica defectuosa. Consulta nuestra guía de sustitución de la tarjeta de red inalámbrica para que puedas volver a navegar por internet.
Piezas: Tarjeta de red inalámbrica
Herramientas necesarias: Destornillador Phillips #000, Herramienta de apertura iFixit y Spudger
La computadora enciende pero no aparece nada en la pantalla
Después de encender mi Chromebook, no veo nada o las imágenes se ven demasiado oscuras para apreciarlas bien.
Brillo de la pantalla reducido
Es posible que el brillo de la pantalla se haya reducido. En la fila superior de las teclas de tu teclado, hay dos teclas con un icono de sol. Presiona la más grande para aumentar el brillo o la más pequeña para reducirlo.
La pantalla está rota
Si la luz de encendido de la Chromebook está encendida y los pasos anteriores no solucionan el problema, es posible que debas sustituir la pantalla. Para comprobarlo, utiliza un cable HDMI y conéctalo a una pantalla externa. Mantén presionadas la tecla ctrl y la quinta tecla de la fila superior desde la izquierda (un rectángulo con dos triángulos en las esquinas). Si la imagen aparece en la pantalla externa, es necesario sustituir la pantalla. Sigue la guía de sustitución de la pantalla.
Piezas: Pantalla
Herramientas necesarias: Destornillador Phillips #000, Spudger y Pinzas
El panel de tacto no funciona
Mi panel de tacto no registra mis toques.
El panel de tacto está desactivado
Presiona la tecla Esc varias veces; algunas personas informan que el problema se soluciona después de 5-10 toques.
El panel de tacto necesita agitación
Tamborilea con los dedos sobre el panel de tacto.
La computadora necesita un reinicio
Mantén presionado el botón de encendido hasta que todas las luces se apaguen. Espera 10 segundos y luego enciende el equipo.
Panel de tacto defectuoso
Consigue un ratón USB y conéctalo a un puerto USB. Mueve el ratón; si el cursor se mueve, el panel de tacto podría estar defectuoso. Sustituye el panel de tacto con la guía de sustitución del trackpad
Piezas: Panel de tacto
La computadora no enciende
Cuando intento encender mi computadora, no sucede nada
Batería
Conecta el adaptador de corriente a la computadora portátil. Si la computadora funciona, la batería podría haber estado descargada.
Si la computadora sigue sin encenderse, es posible que debas sustituir la batería con la guía de sustitución de la batería
Piezas: Batería
Herramientas necesarias: Destornillador Phillips #000 y Spudger
Adaptador de corriente roto
Asegúrate de que el adaptador esté completamente conectado a la Chromebook. Debería encenderse una luz que indique que la computadora portátil se está cargando. Si esta luz no se enciende, el adaptador de corriente podría estar defectuoso y es posible que debas comprar uno nuevo.
Piezas: Adaptador de corriente
Placa madre rota
Si los pasos anteriores no ayudaron, el problema puede ser la placa madre. Si después de presionar el botón de encendido no se escuchan pitidos, no se encienden luces y/o no arrancan los ventiladores, la placa madre puede estar defectuosa. Sustituye la placa madre con la guía de sustitución de la placa madre
Piezas: Placa madre
Herramientas necesarias: Destornillador Phillips #000 y Herramienta de apertura iFixit
Cedric Bossa
Miembro Desde 10/02/17
118 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team S20-G5, Passmore Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S20-G5, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G5
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 933
