Saltar al contenido principal
El equipo no se enciende
El equipo no responde al presionar el botón de encendido.
Cable de alimentación
En primer lugar, comprueba si el cable de alimentación está instalado correctamente y no se siente flojo en el zócalo. A continuación, comprueba el interruptor de la fuente de alimentación en la parte trasera. Asegúrate de que esté en la posición 1. Si todo está correcto y sigue sin arrancar, es posible que el cable de alimentación esté defectuoso. Puedes encontrar uno compatible aquí.
Comprobar las conexiones internas
Si el cable de alimentación y la fuente de alimentación parecen estar bien, revisa el interior del equipo para asegurarte de que todos los componentes internos estén conectados. Las áreas clave serían:
  • Conector de CPU de cuatro pines
  • Conector ACX de 24 pines
  • Conector del botón de encendido
El equipo no entra en Windows
El equipo no arranca en Windows. Esto puede incluir, pero no se limita a, una pantalla azul con un error o que Windows nunca llegue a cargarse.
Comprobar la memoria RAM
A veces, los módulos de memoria RAM dejan de funcionar correctamente. Cuando esto sucede, el equipo no muestra nada y los ventiladores funcionan a velocidad media. Puedes comprobar la memoria RAM siguiendo estos pasos:
  1. Desenchufe el cable de alimentación de la parte trasera y mantén presionado el botón de encendido durante 10 segundos. Esto es para asegurar que no quede energía residual en la fuente de alimentación, ya que esto podría dañar potencialmente los componentes o incluso causarte lesiones.
  2. Desenchufa cualquier cable que pueda estorbar, como los cables del disco duro (pero asegúrate de volver a conectarlos cuando termines).
  3. Abre los pestillos en la parte superior e inferior del módulo o módulos de memoria RAM para poder extraerlos y examinar los contactos dorados.
  4. Si los contactos parecen sucios o con polvo, intenta usar un bastoncillo de algodón ligeramente humedecido con alcohol isopropílico para limpiar los contactos. Luego, deja que se sequen antes de realizar pruebas.
    • Nota: Si los módulos de memoria RAM todavía muestran marcas o daños en los contactos, es posible que estén dañados de forma irreparable y deban ser sustituidos.
  5. Vuelve a colocar el módulo de memoria RAM abriendo los pestillos en la parte superior e inferior de la ranura y asegurándote de que la muesca central esté alineada con la muesca de la ranura; desliza el módulo aplicando la misma presión en ambos extremos.
Reparación automática de Windows
Después de que Windows falle al arrancar tres veces, el sistema intentará repararse a sí mismo y te llevará a la Reparación automática. Cuando esto suceda, intenta ir a Opciones avanzadas y sigue estos pasos:
  1. Reparación de inicio
  2. Recuperación de imagen del sistema (si corresponde)
  3. Restaurar sistema
Si todas estas opciones fallan, es posible que tengas una instalación de Windows corrupta.
Instalación de Windows corrupta
Windows no arranca después de intentar la Reparación automática de Windows. Si es este el caso, es posible que debas reinstalar Windows. Microsoft tiene una guía bastante completa aquí.
Fallo del disco duro
Si has reinstalado Windows y aún no puedes arrancar o recibes el mensaje «No bootable devices found» (No se encontraron dispositivos de arranque), es posible que tengas un disco duro defectuoso. Desafortunadamente, esto es algo que no se puede reparar y debe sustituirse. Tenemos una guía de sustitución aquí.
Problemas de sobrecalentamiento
El equipo se enciende, pero se sobrecalienta después de funcionar durante un tiempo.
Comprobar si los ventiladores exteriores funcionan
  1. Enciende el equipo.
  2. Elimina todo el polvo de las rejillas de ventilación de los ventiladores utilizando un paño limpio que no suelte pelusa o un trapo limpio y seco.
  3. Localiza el ventilador en la parte trasera del equipo, un ventilador de 80 mm con una rejilla plateada debajo del ventilador de la fuente de alimentación.
  4. Para el ventilador que expulsa aire del equipo, coloca una mano cerca del ventilador para sentir si sale aire o utiliza un papel para ver si se aleja del área de la rejilla.
Comprobar si el ventilador interior funciona
Nota: Esto requerirá abrir el panel lateral del equipo. Hacer esto anula cualquier garantía que aún puedas tener.
  1. Abre el panel lateral del equipo desatornillando los tornillos situados en la parte trasera del equipo.
  2. Asegurándote de que el equipo esté apagado y desenchufado, limpia el polvo del ventilador conectado a la CPU con un paño limpio que no suelte pelusa, un trapo limpio y seco, o utilizando un bote de aire comprimido.
  3. Vuelve a enchufar el equipo y enciéndelo para ver si el ventilador de la CPU gira.
    • Si no gira, comprueba el cable de alimentación para asegurar que esté conectado a los pines del ventilador de la CPU de la placa madre.
    • Si gira y aún se sobrecalienta, es posible que debas sustituir la pasta térmica de la CPU.
Los ventiladores funcionan
Si todos los ventiladores funcionan en tu equipo pero aun así se sobrecalienta, es posible que debas sustituir la pasta térmica. Tenemos una guía de sustitución aquí.
El monitor no se ve correctamente
El equipo está enchufado, pero la pantalla no se ve bien.
Resolución incorrecta
El problema de pantalla más común es que la resolución actual no es la resolución nativa del monitor. Para solucionar esto, solo tienes que hacer clic derecho en el escritorio y seleccionar «Configuración de pantalla» o, si estás utilizando una versión anterior de Windows, «Cambiar resolución». Desde allí, solo tienes que seleccionar la resolución de pantalla que indique «(Recomendado)» o «(Nativo)» junto a ella.
Controladores de gráficos
A veces, Windows no instala los controladores de gráficos más recientes, por lo que la pantalla puede verse incorrectamente. Esto se soluciona fácilmente:
  1. Haz clic derecho en el icono de Windows en la esquina inferior izquierda y selecciona Administrador de dispositivos. Espera unos segundos a que se abra la página del Administrador de dispositivos, luego…
  2. Haz doble clic en Adaptadores de pantalla.
  3. Haz clic derecho en cualquier dispositivo de la lista y selecciona Actualizar controlador.
  4. Selecciona Buscar automáticamente controladores actualizados y permite que Windows encuentre los controladores más nuevos.
Problemas con la bandeja de CD
La bandeja de CD no se abre
Al presionar el botón Abrir, la unidad responde, pero no se abre.
Lo más probable es que la solapa externa que se abre para la bandeja de CD esté atascada. Deberías poder tomar una herramienta de apertura iFixit y abrir la bandeja desde la parte superior de la solapa. Si la solapa se abre bien, la bandeja de CD podría estar bloqueada internamente por un CD que hay dentro. Esto requeriría desmontar la unidad para arreglarlo.
La bandeja de CD no funciona
Presionar el botón Abrir parece no hacer que la unidad responda y/o la unidad no aparece en Windows.
Es posible que un cable se haya soltado y deba volver a conectarse abriendo la carcasa. Comprueba que los dos cables que salen de la parte trasera, alimentación y datos, estén conectados de forma segura. Si ambos cables están bien conectados y la bandeja de CD sigue sin funcionar, podría estar dañada y es posible que debas sustituirla. Tenemos una guía de sustitución aquí.
TC Fowlar
Miembro Desde 10/30/19
959 Reputación
5 Guías creadas
2 comentarios
ASUS desktop stuck on black screen with blue password box. I don't know the password and cannot get past this screen. I have tried everyyhing I have read so far, and nothing has worked. Please help me. Laura F.
Laura Fisher - Contestar Compartir
hey hi there, so my asus desktop is turning on, working fine but there's this "no signal" dialogue floating on my screen.
I couldn't make it go away no matter what i do ; i've tried all sorts of resolutions, i only have a single monitor 1080p
please guide me... thank you
Krish - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 1,375
