Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ordenador se sobrecalienta
El ordenador se calienta mucho y esto hace que se ralentice
Flujo de aire bloqueado
Si las rejillas de ventilación están bloqueadas por una manta o un cojín, el ordenador no recibirá el aire necesario para mantenerse refrigerado y se sobrecalentará. Intenta mantener la parte inferior del portátil libre de obstrucciones.
Polvo en las rejillas o en el ventilador
Los ordenadores pueden sobrecalentarse debido a una acumulación excesiva de polvo y otros materiales en las rejillas o en el ventilador. Para solucionarlo, usa un spray de aire comprimido para retirar con cuidado el polvo de los conductos y del ventilador.
Cantidad insuficiente de conductividad térmica
Es posible que tu ordenador no tenga un contacto adecuado entre el disipador de calor y el procesador. Esto suele deberse a la falta de pasta térmica o a la presencia de aire entre ambos componentes. En este caso, la pasta térmica o las almohadillas térmicas deben sustituirse siguiendo esta guía. Sustitución del sistema de refrigeración del Asus A52F
Sistema de refrigeración defectuoso
Si ninguna de las opciones anteriores soluciona el problema, el sistema de refrigeración está averiado y debe sustituirse. Sustitución del sistema de refrigeración del Asus A52F
La conexión WiFi es intermitente o lenta
Las páginas web cargan lentamente o no cargan
El WiFi no está conectado
Asegúrate de tener el WiFi activado en los ajustes y de estar conectado a una red. Desactivar y volver a activar la conexión WiFi puede solucionar el problema. Otra solución puede ser simplemente reiniciar el ordenador.
Tarjeta WiFi averiada
Si el WiFi se conecta y desconecta repetidamente y aparece el mensaje de error «Network Security Key Mismatch» (Error de clave de seguridad de red), es posible que tu tarjeta WiFi esté averiada. Esto es probable si otros dispositivos sí pueden conectarse al WiFi. Sustitución de la tarjeta wifi del Asus A52F
Controladores de WiFi faltantes
En Windows 7, 8, Vista y XP, a veces faltan los controladores de WiFi, lo que impide que funcione. Simplemente descarga el controlador de WiFi desde http://www.nodevice.com/driver/WIFI/get8....
La pantalla no funciona
Pantalla agrietada, píxeles muertos, cualquier daño físico, no se enciende.
El dispositivo está apagado
Aunque parezca obvio, es posible que el portátil se haya quedado sin batería desde la última vez que lo usaste. Si es así, cárgalo y comprueba si el problema persiste.
Pantalla desactivada
Es posible que el ordenador se haya configurado anteriormente en «modo proyector». Para volver a poner el ordenador en «Solo pantalla de PC», pulsa la tecla Windows y la tecla P, suelta ambas teclas y pulsa Intro. Si esto no funciona, hay algo mal en el hardware (la pantalla en sí) y debe sustituirse.
Píxeles muertos
Si la pantalla del ASUS A52F tiene píxeles muertos, debe sustituirse. Los píxeles muertos se identifican como un punto negro o blanco fijo en la pantalla (según el tipo de pantalla) que no cambia aunque la imagen de la pantalla varíe. Sustitución de la pantalla del Asus A52F
Se pueden ejecutar pocos programas a la vez
Cuantos más programas haya en ejecución, más lento irá el ordenador
Procesos en segundo plano
Revisa el administrador de tareas, al que puedes acceder con el comando de teclas Ctrl + Shift + Esc. En la pestaña Procesos verás todos los procesos y podrás finalizar tareas haciendo clic derecho sobre un proceso y seleccionando «Finalizar tarea».
Falta de memoria RAM
La RAM es la memoria que utiliza el ordenador para ejecutar programas. Es distinta del almacenamiento del ordenador, que es donde se guardan los archivos. Para comprobar cuánta memoria RAM estás utilizando, pulsa Ctrl + Shift + Esc y haz clic en la pestaña Rendimiento. En la esquina inferior derecha verás «Memoria física:» seguido de un porcentaje. Este es tu uso de RAM. Si este porcentaje está cerca o por encima del 80 % con un número de programas en ejecución igual o inferior a la media (por ejemplo, tres pestañas de internet y un procesador de textos), considera ampliarla. Sustitución de la memoria RAM del Asus A52F
El ordenador abre programas o archivos lentamente
En general, las cosas tardan más (por ejemplo, al iniciar Windows, abrir programas o transferir archivos)
La velocidad de la unidad original es lenta comparada con las unidades actuales
Cuando compraste el dispositivo, incluía un disco duro de 5400 RPM, pero la capacidad y la velocidad de los discos duros han aumentado (por ejemplo, 7200 RPM o incluso el uso de un SSD). Si tu rendimiento no está a la altura, es posible que quieras actualizar el disco duro a un modelo mejor en lugar de comprar un portátil nuevo. Sustitución del disco duro del Asus A52F
Disco duro fragmentado
La desfragmentación es el proceso mediante el cual el ordenador organiza los datos en el disco duro. Para comprobar si necesitas desfragmentar el disco, haz clic en el botón de Windows en la esquina inferior izquierda y escribe «Desfragmentador de disco». Abre el desfragmentador, haz clic en la unidad que quieras comprobar (lo más probable es que se llame «Windows7_OS(C:)» o similar), selecciónala y haz clic en Analizar. Cuando termine el análisis, si está más de un 10 % fragmentado, Windows sugerirá que lo desfragmentes. Esto no moverá ninguno de tus archivos, solo hará que el ordenador pueda acceder a ellos más rápido.
Archivos antiguos ocupando espacio
Cuando los discos duros empiezan a llenarse de información, el ordenador se ralentiza porque tiene que buscar en más datos. Si tienes menos del 25 % de espacio de almacenamiento libre, considera cambiar tu disco duro. Para calcular este porcentaje, haz clic en el botón de Windows en la esquina inferior izquierda y pulsa en «Equipo». Verás una unidad llamada «Windows7_OS(C:)» o similar. Debajo de la barra azul hay dos números: el primero es la cantidad de gigabytes libres y el segundo es la capacidad total en gigabytes de la unidad. Divide el primer número entre el segundo y multiplica el resultado por 100.
Ron Davis
Miembro Desde 02/17/15
33,851 Reputación
13 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 679
