Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El portátil no se enciende o no se mantiene encendido
La batería puede estar dañada o no se carga
Si el portátil se enciende cuando el cargador está conectado, pero no se enciende o no se mantiene encendido cuando está desconectado, es posible que debas sustituir la batería. Sigue la guía de la batería para su extracción.
La batería no mantiene la carga
La batería debería tener cerca de 7 horas de autonomía. Si la batería pierde energía más rápido de lo habitual o tarda mucho más de lo normal en cargarse, es posible que debas sustituirla. Sigue la guía de la batería para su extracción.
El adaptador de corriente puede estar fallando
Si el portátil sigue sin encenderse con el adaptador conectado, es posible que el adaptador esté fallando. Considera la posibilidad de sustituir el adaptador.
La pantalla no se enciende
La pantalla permanece negra tras encenderse, está descolorida o agrietada
Si alguno de estos problemas afecta a tu pantalla, considera la posibilidad de sustituirla. Sigue la guía de la pantalla para su extracción.
Los dispositivos de entrada no responden
Las teclas no responden
Si las teclas no responden, es probable que el teclado esté defectuoso. Considera la posibilidad de sustituir todo el teclado. Sigue la guía del teclado para su extracción.
Algunas teclas fallan
Si fallan teclas concretas, es posible que haya objetos que obstruyan la escritura. Considera la posibilidad de limpiar el teclado. Sigue la guía del teclado para su extracción.
El trackpad no responde o es demasiado sensible
Si el trackpad no mueve el cursor en pantalla correctamente, es posible que debas sustituirlo. Sigue la guía del trackpad para su extracción.
Los programas se cierran o el ordenador va lento
El ordenador no funciona como debería
Si el ordenador funciona mucho más lento de lo normal mientras hay programas abiertos o si los programas se cierran inesperadamente, es posible que debas sustituir la placa madre. Sigue la guía de la placa madre para su extracción.
Pérdida de datos
Problemas al guardar y almacenar elementos o carpetas
Si los elementos y carpetas guardados no se almacenan correctamente, o si desaparecen por completo, es posible que debas sustituir el disco duro. Sigue la guía del disco duro para su extracción.
Carcasa agrietada
Carcasa alrededor del monitor
Si la carcasa que bordea la pantalla está rota, sigue la guía de la carcasa de la pantalla para su extracción.
Becca Day
Miembro Desde 03/23/16
321 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 7-4, Benson Spring 2016 Miembro de Clemson, Team 7-4, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S7G4
Miembros de 5
84 Guías creadas
1 comentario
Hi. The camera on my ASUS 1015E doesn't work. I notice that it doesn't appear on the BIOS setup. I tried to fix it by updating the BIOS, but still not works. Help, please!
Chepe Bourdet - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 1,102
