Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no enciende
El dispositivo no enciende al conectarlo al Cable de carga USB.
Puerto de carga dañado
Si se cae el dispositivo, el puerto de carga puede desconectarse de la placa madre. Es posible que el puerto de carga deba ser sustituido o vuelto a soldar a la placa madre. Usa esta guía para sustituir el puerto.
Cable de carga USB defectuoso
Es posible que el Cable de carga USB no funcione correctamente y no cargue el dispositivo Mixamp. El cable deberá ser sustituido por uno nuevo.
Distorsión del audio
El audio no se escucha o presenta distorsión del audio.
Problema de conexión de cable
Podría haber un cable mal conectado al Mixamp u otro dispositivo. Intenta desconectar y volver a conectar todos los cables.
Cable defectuoso
Aunque es poco probable, los auriculares en uso podrían no estar funcionando correctamente. Intenta conectar un par diferente al dispositivo Mixamp.
Placa madre defectuosa
Si el audio sigue presentando distorsión del audio, puede haber una conexión rota en la placa madre del amplificador. Esta guía te ayudará a sustituir la placa madre por completo.
El dial de ajuste no funciona
Los ajustes no se pueden modificar correctamente usando los diales del panel.
Acumulación de residuos en el dial
El dial del panel puede estar atascado o no girar correctamente. La acumulación de polvo u otro material puede estar afectando el rendimiento del dial. Usa la Guía de Sustitución del Dial del Panel para desmontar el dial, luego limpia y vuelve a montar el dispositivo.
Falta un dial del panel
Si falta un dial del panel, sustitúyelo usando la Guía de Sustitución del Dial del Panel.
Problemas con la placa madre
Si el dial no responde, las conexiones a la placa madre pueden estar dañadas; sustituye la placa madre del amplificador.
Los botones de control no responden
El dispositivo no responde cuando se presionan los botones de control.
Botones de control atascados
Los botones de control del dispositivo pueden verse afectados por una acumulación de residuos. Si los botones se presionan pero no regresan a sus posiciones originales, el problema puede solucionarse con la guía de sustitución de botones de control.
Si los botones no están atascados, puede haber una conexión rota con la placa madre. En este caso, será necesario sustituir la placa madre.
Bo Sun
Miembro Desde 10/08/16
183 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2019 Miembro de IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2019
IUPUI-WILSON-F19S4G4
Miembros de 4
24 Guías creadas
4 comentarios
My usb port was damaged. I have refixed it. But now theres no audio. What can i do
Bilal Khan - Contestar Compartir
I’ve had a constant problem with what I believe is my mixamp. It constantly acts as if I am disconnecting and reconnecting my headset over and over again. I’ve read things that say I need a new mixamp but before I go out and buy one I would like to confirm it with multiple sources.
Derrick Halvorson - Contestar Compartir
I have volume but cant control it. Muted it seems with all red lights lit. No mic and no volume control
Any ideas?
Eric Garcia - Contestar Compartir
my brandnew mix amp will not power on what do i do
Micah B Millraney - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 73
Todo El Tiempo: 12,781
