Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Los auriculares no se encienden o se apagan rápidamente
Los auriculares no se encienden en absoluto o duran menos tiempo de lo previsto según el diseño del producto.
Problema con la batería
Asegúrate de que los auriculares se hayan cargado durante el tiempo adecuado utilizando el cargador incluido con ellos. Si los auriculares no se encienden, la causa podría ser una batería defectuosa. Si los auriculares se encienden pero se apagan más rápido de lo que anuncia la empresa, lo más probable es que se trate de una batería defectuosa.
Los auriculares no se ajustan correctamente a la cabeza
Los auriculares no se ajustan bien o no se mantienen en tu cabeza.
No se ajustan bien
Estos auriculares son ajustables para adaptarse a una variedad de tamaños de cabeza. Primero, comprueba si has ajustado los auriculares de la manera adecuada para tu cabeza. Si eso no funciona, es posible que el cuadro de los auriculares sea estructuralmente disfuncional o esté roto. Esto se puede solucionar reconstruyendo correctamente el cuadro o sustituyéndolo.
Cuadro roto
Si el cuadro de tus auriculares se ha separado o fracturado debido a daños físicos, necesitarás una pieza de repuesto.
El micrófono no capta tu voz
El micrófono no está grabando ni captando tu voz.
Micrófono roto
Primero, asegúrate de que el micrófono no esté en silencio. Si el micrófono no está en silencio y los auriculares siguen sin captar tu voz, es posible que el micrófono esté roto. Si el micrófono está roto, los auriculares no captarán tu voz o es posible que solo la capten de vez en cuando. Un problema común es que se requiere una actualización de firmware. Para solucionar esto, deberás ir al sitio web de Astro Gaming y realizar una actualización de firmware. Si tu firmware está actualizado, entonces deberás reparar tu micrófono.
No se puede conectar a la red Wi-Fi
Los auriculares no pueden conectarse a una configuración de red Wi-Fi.
Radio/Transmisor roto
Comprueba dos veces que la opción Wi-Fi esté activada. Si la opción Wi-Fi está activa y funcionando pero sigue sin conectarse a la red, verifica la conectividad inalámbrica de la fuente de Wi-Fi cercana y asegúrate de que esté dentro del rango de alcance del A50, que es de hasta 7.6 metros (25 pies). Si después de comprobar la actividad de la opción Wi-Fi y la conectividad, sigues sin poder conectarte, el problema es un transmisor roto, el cual deberá ser sustituido o reparado.
No se escucha nada o se escucha estática
El sonido que proviene de los auriculares no es el esperado.
Altavoz roto/quemado
Si no sale sonido de los altavoces de los auriculares (ya sea en ambos o solo en uno) o si lo único que escuchas es estática, primero asegúrate de que los auriculares estén encendidos o que estés conectado al transmisor de radio. Si los auriculares están encendidos y la conexión con el transmisor está realmente establecida, el altavoz deberá ser sustituido o reparado.
Sovanna Rice
Miembro Desde 10/28/15
113 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Fall 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S2G5
Miembros de 4
48 Guías creadas
25 comentarios
how do you fix a faulty battery? my headset just wont turn on at all
Andreya Deluca - Contestar Compartir
i have a problem with my head set today i was playing and the head set was on low battery and it died so i charged them aftern that it wont turn on
Mohammed Alfattan - Contestar Compartir
So how do you repair the microphone? Firmware is updated and everything. Still my mic will not work at all. Please help!
Jake Duffee - Contestar Compartir
Bro. Did u know how ?
hafed_1234_koo0oo - Contestar Compartir
My head set won’t turn on at all I tryed the hard reset with holding the game button and equalizer won’t turn on tryed hooking it to the pc still won’t turn on wen I look on my Xbox it says it’s all plugged in and working but no power light please help
Shane - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 47
Ultimos 30 días: 231
Todo El Tiempo: 51,101
