Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El micrófono tiene ruido estático o retroalimentación cuando está encendido
Cuando utilizas el micrófono de los auriculares, se escucha un zumbido constante de fondo. También podría haber un eco del sonido del juego o del chat
Ajustes de audio desproporcionados
Aumenta o disminuye el volumen del juego usando la perilla en la parte trasera de la orejera derecha. Controla la relación entre el volumen del chat y el del juego mediante los botones en el lateral de la orejera derecha. Los ajustes de audio programados pueden ser incorrectos, así que consulta la sección de actualización de firmware.
Colocación del micrófono
El micrófono está captando sonido de otros altavoces, lo que crea un eco o un bucle de retroalimentación cuando está encendido. Aleja el micrófono de los altavoces de los auriculares o baja el volumen para solucionar este problema
Altavoz dañado
Los altavoces de los auriculares podrían estar dañados o rotos. Consulta la guía aquí sobre cómo sustituirlos.
El firmware no está actualizado
El firmware del dispositivo puede estar desactualizado. Descarga la última versión del firmware desde el sitio web oficial y sigue las instrucciones para actualizar el firmware de tus auriculares.
Los auriculares no se encienden al pulsar el botón
Al pulsar el botón de encendido en los auriculares, estos no se encienden a pesar de estar completamente cargados
Los auriculares están sin batería
Es posible que la estación base no esté cargando los auriculares. Asegúrate de que la estación base esté enchufada y de que el estado LED de carga sea verde. Coloca los auriculares en la estación base de modo que las almohadillas metálicas de la parte inferior de los auriculares toquen las almohadillas metálicas de la estación base. Si el estado LED no se enciende, consulta la guía aquí sobre cómo sustituir la placa madre de la estación base.
La base y los auriculares no están emparejados
Alinea el micrófono con la ranura para micrófono en el lado izquierdo de la estación base, luego coloca los auriculares en la estación base de modo que las almohadillas metálicas de la parte inferior de los auriculares toquen las almohadillas metálicas de la estación base. El estado LED de la batería se encenderá cuando el emparejamiento se haya completado.
La estación base está en un modo incorrecto
Hay un interruptor en el lateral de la estación base que alterna entre el modo PC y el modo consola. Asegúrate de que el modo del interruptor corresponda a la plataforma que estás usando. La estación base de Xbox One es incompatible con la PS4, así que asegúrate de que la estación base sea para la consola correcta.
El firmware está desactualizado
Sin sonido
Los auriculares se encienden pero no sale sonido por sus altavoces.
Altavoz dañado
Los altavoces de los auriculares podrían estar físicamente dañados o rotos. Consulta la guía aquí sobre cómo repararlos o sustituirlos.
Batería defectuosa
Tus auriculares podrían tener una autonomía de la batería corta o apagarse aleatoriamente y necesitar que se sustituya su batería. Consulta la guía aquí sobre cómo sustituir la batería de los auriculares.
Tiempo de carga inadecuado
Carga los auriculares al menos al 80 % antes de usarlos para prolongar la autonomía de la batería. Considera también cargarlos después de cada sesión de juego. Si sigue habiendo problemas con la autonomía de la batería, considera sustituir la batería. Consulta la guía aquí sobre cómo sustituir la batería de los auriculares.
No se puede conectar a Wifi
Los auriculares o la estación base no pueden comunicarse entre sí o con la consola/PC
El Wifi está apagado
Tu router o módem wifi podría estar funcionando mal y no estar emitiendo correctamente. Verifica que tu wifi esté funcionando y contacta a tu proveedor de servicios si tienes problemas para conectarte.
Fuera de rango
Tus auriculares podrían estar fuera del alcance recomendado del receptor. Reconecta los auriculares al wifi moviéndote a menos de 4.5 metros (15 pies) del transmisor.
Transmisor roto
Si tu wifi funciona y los auriculares están dentro del alcance, es posible que el transmisor esté roto. Considera sustituir los auriculares o la placa madre de la estación base. Haz clic aquí para ver una guía sobre cómo sustituir la placa madre de la estación base o aquí para una guía sobre cómo sustituir la placa madre de los auriculares.
Vincent Seguin
Miembro Desde 10/02/17
382 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S15-G1, Livingston Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S15-G1, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G1
Miembros de 3
60 Guías creadas
15 comentarios
pls i need help . my base power not working good .. full charge but the power be off . then 5 sec back or 10 sec .. why i get this problem . how can i fix it ?
XM5 Q8 - Contestar Compartir
the charging base is stuck on xbox mode I have the A 50 xbox and pc the headphones wont charge and wont switch out of xbo x mode even when switch i sin pc mode
deep screamz - Contestar Compartir
by any chance did you forget out the problem to this because 8 have the same thing
Fine Wine - Contestar Compartir
I have a problem, I both today the a50, I watch online how to set up for Xbox one and basicly just the right side of the headphone working and I don't hear nothing on the left side what can I do?
marco loriggiola - Contestar Compartir
It suddenly turned off and I cannot turn it on? This is only 3days from the date I bought it.
olivia silverio - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 65
Todo El Tiempo: 26,285
