Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El altavoz no produce audio
(El altavoz no emite ningún sonido al estar conectado y encendido)
Altavoz roto
Asegúrate de que tus auriculares estén completamente cargados o simplemente conectados a tu ordenador. Si los auriculares siguen sin producir audio, existe una alta probabilidad de que un altavoz (o ambos) esté fundido. Una solución para esto es sustituir los altavoces fundidos por unos nuevos que funcionen.
Los auriculares no se encienden o no funcionan correctamente
(Los auriculares están conectados al conector para auriculares y aun así no funcionan)
Conector para auriculares
Si tus auriculares no se encienden, o solo funcionan a veces o a media potencia, lo más probable es que sea un problema relacionado con la alimentación. Primero, comprueba el interior del conector de entrada en busca de suciedad u objetos extraños. Si el puerto está limpio y libre de residuos, podría ser un problema con el cableado básico.
El micrófono no funciona
(Hablo por el micrófono pero no se capta nada y mis amigos no pueden oírme)
Micrófono roto
Primero, comprueba si tus auriculares están en silencio. Si es así, desactiva el silencio pulsando el botón de silencio y comprueba si capta sonido. A continuación, comprueba si los auriculares están completamente conectados al adaptador de los auriculares. Si lo están y siguen sin captar sonido, el problema es tu micrófono y es posible que deba ser sustituido.
Componentes externos rotos
(hay una grieta/doblez en mi diadema y quiero sustituirla)
Diadema rota
La pieza que mantiene unidos ambos auriculares se ha roto o tiene una grieta y quieres arreglarla. La forma más fácil es poner cinta adhesiva alrededor y eso servirá. Si sigue floja y no se ajusta correctamente a tu cabeza, puedes sustituir la guía por una nueva para un ajuste perfecto.
Bhargav Makkapati
Miembro Desde 10/20/16
183 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 6-5, Martin Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 6-5, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G5
Miembros de 3
60 Guías creadas
19 comentarios
Hi my astro a40 tr randomly disconnects and the ps4 says headset disconnected but after like 2 or 3 seconds the sound comes back on but then it says no microphone you can use whilst normally the mic works fine just when the headset disconnects and comes back on the mic stops working. Do you guys maybe know how to fix this?
Bert jan - Contestar Compartir
I was getting up to run downstairs and pulled my headset with it and pulled the cord out of both the headset jack and controller jack and when I plug it in it registers and when I go to Xbox party the ring around my gamer pic pulses like I’m speaking but I can’t gear anything through my headset
CT Music - Contestar Compartir
Everytime i reset my console or turn it off the next time I turn it on i can't hear anything from the headsets it showing me its on but no audio i just got them few days ago astro a40 tr with pro moxamp for my Xbox series x
Tal Chemdi - Contestar Compartir
Windows indicates sound is coming through the headset according to Sound->Playback, but nothing is coming out of the headset. Does anyone have any suggestions about how to resolve this?
nphil20 - Contestar Compartir
same happening to me. Did you find a way to fix it?
Victor Cepeda - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 84
Todo El Tiempo: 57,041
