Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El audio del micrófono está distorsionado
El audio del micrófono tiene estática u otros ruidos mientras hablas.
El micrófono está dañado
Los componentes internos del micrófono pueden estar dañados debido al contacto o inmersión en agua o por un impacto físico. Este daño provoca ruidos no deseados que pueden eliminarse sustituyendo el micrófono. Consulta la Guía de sustitución.
Los auriculares y el Mixamp no se conectan
Comprueba si el adaptador que conecta los auriculares al Mixamp está completamente conectado. Si no es así, es posible que haya suciedad bloqueando la conexión. Pasa un paño de microfibra por los conectores para limpiar los residuos. Si esto no resuelve el problema, consulta la Guía de sustitución.
El cableado de los auriculares/micrófono está suelto o dañado
Es posible que los cables que recorren los auriculares no estén conectados completamente a la placa madre, lo que genera una conexión débil que causa estática. Comprueba si los cables visibles se sienten sueltos o parecen desgastados, doblados, expuestos o dañados de alguna otra forma para ver si necesitas hacer ajustes o sustituir los cables. Si no ves ningún daño, podría ser interno. Intenta mover los altavoces o la diadema para ver si ciertos ángulos mejoran el sonido que transmites. Si notas una diferencia, tendrás que abrir los altavoces para buscar daños internos. Consulta la Guía de sustitución para obtener ayuda al hacerlo.
El micrófono de los auriculares no transmite sonido
El jugador habla por el micrófono pero no se capta nada y los amigos no pueden escuchar al jugador.
El micrófono está silenciado
Comprueba si el micrófono está silenciado. Si es así, activa el sonido pulsando el botón de silencio en el amplificador o revisando la configuración en el juego o en la Xbox para ver si algún ajuste está silenciando el chat de voz. Si no está silenciado, revisa el adaptador para asegurarte de que esté enchufado completamente tanto a los auriculares como al Mixamp y que no tenga suciedad. Si sigue sin captar sonido, el problema es el micrófono y puede que necesite ser sustituido. Consulta la Guía de sustitución.
El cableado interno está dañado
Los cables internos que conectan el micrófono pueden estar dañados, haciendo que la conexión entre la placa madre y el micrófono sea inestable. Tendrás que examinar los cables que pasan por la diadema para comprobar si hay daños. Si no se ve nada, puedes abrir los altavoces para ver si hay daños allí. Consulta la Guía de sustitución para la sustitución de cables si observas daños.
Los auriculares pierden el audio
Los auriculares no transmiten sonido y/o el Mixamp no tiene volumen.
Conexión suelta entre los auriculares y el Mixamp
El adaptador que conecta el Mixamp a los auriculares está suelto. Limpia el adaptador y comprueba si hay cambios; si no los hay, es posible que debas sustituir el adaptador. Consulta la Guía de sustitución.
Conexión suelta entre el Mixamp y el mando
Es posible que el Mixamp no esté encajado completamente contra el mando, lo que provoca una conexión suelta. Comprueba si hay suciedad en el Mixamp para ver si algo impide que se conecte correctamente.
La placa madre del altavoz está dañada
Si la placa madre está dañada, no tendrás audio. Esta es la última opción de sustitución si nada más ha funcionado. Consulta la Guía de sustitución.
El audio de los auriculares está distorsionado
Tienes problemas para escuchar sonidos en tus auriculares. Hay un ruido constante o picos de sonido ocasionales.
Cableado del adaptador dañado
Los cables del adaptador pueden verse desgastados, doblados o expuestos. Este daño podría provocar una distorsión del audio. Consulta la Guía de sustitución.
Cableado interno dañado
Es posible que los cables que recorren los auriculares no estén conectados completamente a la placa madre, lo que genera una conexión débil que causa estática. Comprueba si los cables visibles se sienten sueltos o parecen desgastados, doblados, expuestos o dañados de alguna otra forma para ver si necesitas hacer ajustes o sustituir los cables. Si no ves ningún daño, podría ser interno. Intenta mover los altavoces o la diadema para ver si ciertos ángulos mejoran el sonido que escuchas. Si notas una diferencia, tendrás que abrir los altavoces para buscar daños internos. Consulta la Guía de sustitución para obtener ayuda al hacerlo.
El mando no está conectado completamente
Es posible que el mando no esté enchufado del todo, lo que crea una conexión débil entre ambos.
El mando necesita recargarse
Es posible que el mando no tenga suficiente energía para que el Mixamp funcione, por lo que requiere una recarga. Si la recarga no funciona, consulta la Guía de sustitución del mando de Xbox One.
Si la placa madre está dañada, el audio se distorsionará. Esta es la última opción de sustitución si nada más ha funcionado. Consulta la Guía de sustitución.
La diadema resulta incómoda
La diadema se siente apretada, suelta o no mantiene los altavoces en el lugar correcto.
Los ajustadores de la diadema necesitan limpieza o sustitución
Si la diadema se siente demasiado apretada o demasiado suelta alrededor de la cabeza, o si los altavoces no se alinean correctamente para ti y no puedes ajustarlos según tus preferencias, debes examinar los ajustadores de la diadema en los laterales para buscar daños que impidan el ajuste. Algo podría estar obstruyéndolos o los ajustadores podrían estar dañados y necesitar sustitución. Consulta la Guía de sustitución.
Conexión suelta entre el amplificador y el mando
El amplificador y el mando no encajan bien.
Los conectores necesitan limpieza
Retira el amplificador del mando y observa dónde se conectan para ver si hay algo bloqueando la conexión. Usa un paño de microfibra o aire comprimido sobre los conectores para limpiarlos.
Solo funciona un auricular
Solo se escucha sonido por un altavoz.
El cableado interno está dañado en un lado
Si solo funciona un auricular, es probable que el cableado esté dañado exclusivamente en un lado. Abre los altavoces del lado dañado y comprueba si hay cables desgastados o expuestos. Consulta la Guía de sustitución para obtener ayuda al sustituir cables dañados.
El cableado interno está desconectado en un lado
Si después de abrir los altavoces no ves daños visibles, pero observas que los cables están desconectados de la placa madre, deberás conectarlos. Una soldadura sencilla debería resolver el problema. Si eso no funciona, consulta la Guía de sustitución.
2 comentarios
What is the color code for the mic and the speakers there's 5 places to solder but 4 wire
Kenny Largo - Contestar Compartir
As far as the one side speaker issue. That's not all inclusive AT all. this doesn't talk at all about the mixamps failing at producing sound on one side. I've got issues with two m80 mix amps that don't produce sound one one side. it can be on 3 different xbox's and 6 different controllers. Same issues using either one of two headsets. when using the standard aux cable, sounds perfect on both headsets.
Tom Zorn - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 22,248
