Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El sistema no detecta la cámara después de la instalación del software
El software se instala, pero no detecta la cámara conectada
Cable de red defectuoso
En primer lugar, intenta actualizar el software en tu computadora. Si el problema persiste, podría haber un problema con el cable Ethernet estándar que conecta la cámara a la computadora. Si la cámara se conecta al usar un cable Ethernet nuevo, el primero estaba dañado.
Conector de entrada de red defectuoso
Si eso no funciona, podría haber un problema con el puerto Ethernet de tu computadora. Intenta conectar el cable Ethernet a una computadora distinta o a una portátil. Si la cámara se conecta con la portátil, debes consultar la guía de reparación de tu computadora para sustituir el puerto Ethernet.
Conexión de la placa madre de la cámara rota
Si el problema persiste tras intentar las dos últimas soluciones, hay un problema con la conexión de la placa madre. Esto significa que la placa madre debe ser sustituida usando esta guía.
No se puede ver la cámara en el navegador de internet
La cámara es detectada por la computadora, pero no se puede visualizar en el software de la cámara
Formato de cámara no compatible con el navegador
Primero, sigue el manual de instrucciones para asegurarte de que todo esté instalado correctamente. Si no hay problemas con eso, podrías intentar con un navegador de internet diferente. Por ejemplo, si estás usando Firefox, intenta usar Internet Explorer o Google Chrome como navegador web y comprueba si eso resuelve el problema.
Lente de la cámara rota
Si la cámara se conecta a la computadora pero no aparece imagen, podría haber algo mal en la lente. O bien la lente está físicamente rota, o bien podría haber cables defectuosos conectando la lente de la cámara a la placa madre. Es posible que todo el cabezal de la cámara deba ser sustituido usando esta guía.
La cámara no gira al darle la orden
La computadora detecta la cámara y se puede ver la imagen, pero no gira sobre sus ejes
El software del sistema no responde
Este problema podría resolverse simplemente reiniciando la cámara y el software en la computadora. Intenta eso primero.
El dispositivo de entrada no se conecta al Wi-Fi de la cámara
Si estás usando una conexión inalámbrica a la computadora, es posible que la cámara no esté conectada a tu router Wi-Fi. Intenta reiniciar el router. Si la cámara sigue sin conectarse al router, hay un problema con la antena de Wi-Fi de la cámara.
Si sustituyes la antena y el dispositivo sigue sin conectarse, entonces hay algo mal en la entrada de la antena dentro de la cámara. Esta pieza puede ser sustituida usando esta guía.
Motor roto
Si la cámara sigue sin girar después de haber reiniciado el software en tu computadora y no hay nada mal con la conexión Wi-Fi, hay algo mal dentro de la cámara. Tendrás que sustituir el motor que hace que la cámara gire usando esta guía.
La cámara no capta sonido
Al reproducir el archivo de video, no se escucha sonido
Micrófono roto
En primer lugar, asegúrate de que no haya nada mal con el sonido de tu computadora. Si sigue sin haber sonido, el micrófono de la cámara podría estar dañado y quizás deba ser sustituido usando esta guía.
Bryan
Miembro Desde 09/15/16
104 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G2
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 2,066
