Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Fallo de la memoria RAM
Tu dispositivo no puede ejecutar varios programas a la vez o aparece la pantalla azul.
Memoria RAM dañada
Es posible que tu memoria RAM tuviera algún defecto de fábrica que pasó el control de calidad y empeoró con el tiempo. Abre la carcasa de la memoria RAM y comprueba si el módulo presenta alguna alteración. Si es así, es posible que debas sustituir la memoria RAM.
Sobrecalentamiento de la memoria RAM
El exceso de calor puede provocar el fallo de la memoria RAM. El calor de los componentes adyacentes del dispositivo puede filtrarse en la carcasa de la memoria RAM y causar daños. Si el dispositivo funciona lento y está caliente al tacto, muévelo a un lugar más fresco y bien aislado para evitar daños permanentes.
Unidad de disco dañada
Cuando colocas algo en la unidad de disco, esta no lo lee o no hace nada en absoluto.
Fallo al leer discos
Es posible que los CD que intentas leer estén dañados o sucios. Prueba al menos dos o tres CD diferentes y, si el problema persiste, es posible que la propia unidad haya fallado. Si este es el problema, habrá que sustituir la unidad de disco.
Unidad de disco con polvo
La unidad de disco de tu dispositivo puede estar obstruida por polvo u otros residuos, lo que podría impedir que lea correctamente los CD. Limpia la unidad con cuidado con un aerosol de aire comprimido, asegurándote de no dañar el delicado interior de la unidad.
Batería
La batería no se carga ni siquiera cuando está conectada al cargador.
Autonomía de la batería
Si el portátil funciona correctamente mientras está enchufado, el problema es la batería. La mayoría de las baterías tienen una vida útil corta y a menudo pierden su capacidad de retener la carga en un plazo de dos años. Por lo tanto, no sería extraño que ocurriera este problema. Para mejorar la autonomía de la batería en este caso, ten en cuenta que una batería de iones de litio tiene una mayor vida útil cuando el nivel de carga se mantiene lo más alto posible. Esto desmiente el mito de que hay que dejar que el ordenador se apague por completo y luego cargarlo para mantener la batería eficiente.
Batería rota
La batería extraíble situada debajo del dispositivo puede estar físicamente dañada o rota. Dale la vuelta al ordenador y extrae la batería utilizando el interruptor situado junto a ella. Comprueba si hay agujeros o fracturas visibles en la batería. Si es así, inserta una batería nueva en el dispositivo.
Fallo del disco duro
Disco duro en mal estado
Es muy probable que un disco duro esté fallando si empieza a hacer ruidos de trituración o zumbidos. Esto provocará inevitablemente un fallo físico del disco duro y tendrás que sustituirlo.
Fallo lógico
Esto ocurre cuando la estructura de archivos del disco duro está dañada en lugar del hardware en sí. Puede ocurrir por errores humanos, infecciones de malware y archivos corruptos. Un servicio de recuperación de discos duros puede solucionar este problema, siempre que el dispositivo arranque. Si no puedes arrancar el dispositivo normalmente, intenta iniciarlo en modo seguro para acceder al escritorio y ejecutar un servicio de recuperación de disco duro.
Teclado o teclas que no responden
Teclas atascadas
Si una tecla no se puede pulsar, es posible que haya algo debajo. Retira la tecla y asegúrate de que no haya nada debajo, limpiando la zona si es necesario. Después, vuelve a colocar la tecla en su sitio.
Teclado defectuoso
Si el teclado completo no responde, es posible que debas sustituir cada tecla individualmente.
Richard
Miembro Desde 02/07/17
36,294 Reputación
11 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 712
