Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
No importa lo que hagas, no puedes conseguir que tu tableta se encienda.
Batería agotada o en mal estado
Si tu tableta no se enciende, especialmente si no se ha utilizado recientemente, es posible que simplemente tenga la batería agotada. Conecta la tableta a tu ordenador o al adaptador de corriente y comprueba si ocurre algo. Lo ideal es que la tableta reconozca que se ha conectado a una fuente de alimentación y cargue su batería. Si ya no carga, la batería está estropeada y debe ser sustituida.
Pantalla defectuosa
Es posible que parezca que no ocurre nada porque la pantalla está defectuosa.
No se puede desbloquear
La tableta se ha congelado y necesita reiniciarse. Localiza el botón de encendido y mantenlo presionado durante 10 segundos.
Sin audio
Tu tableta se enciende y parece funcionar, pero cuando conectas auriculares o altavoces, el audio no se reproduce correctamente.
Auriculares o altavoces defectuosos
Es poco probable que tus auriculares o altavoces estén estropeados, pero merece la pena descartarlos como origen del problema al principio. Prueba la tableta con otro par de auriculares o altavoces para asegurarte de que el problema reside en la tableta.
Toma de audio defectuosa
La causa más probable de los problemas de salida de audio en la tableta es una toma de audio defectuosa.
El dispositivo está lento
Tu tableta parece ir más lenta que cuando la obtuviste originalmente.
Memoria insuficiente
Es posible que no haya suficiente memoria disponible en el dispositivo. Elimina aplicaciones o añade memoria externa mediante la ranura micro SD.
Demasiadas tareas
Sin saberlo, puedes tener decenas de aplicaciones ejecutándose en segundo plano en tu dispositivo; esto consume energía de la batería y procesadores, haciendo que tu tableta vaya más lenta y dure menos tiempo entre cargas. Cierra las aplicaciones en ejecución.
La batería se agota rápidamente
La batería de tu dispositivo se agota muy rápidamente
Demasiadas tareas
Brillo de pantalla
Configurar el brillo de la pantalla al máximo consumirá energía del dispositivo. Configura también el dispositivo para que la pantalla se apague tras 2 minutos de inactividad.
Wi-Fi activado
Las aplicaciones de red que se ejecutan en segundo plano permanecerán activas y agotarán la batería incluso cuando no se utilicen. Si no estás usando el Wi-Fi, apágalo.
Kue
Miembro Desde 03/18/15
301 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2015 Miembro de Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G2
Miembros de 2
60 Guías creadas
1 comentario
Arnova 7K G3 will not recognize or connect to wifi. Given address simply responds “not in range”
Jon Hoff - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 902
