Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La aspiradora no enciende
Accionas el interruptor de encendido, pero la aspiradora no se enciende.
No está enchufada a una toma de corriente que funcione
Comprueba que el cable de la aspiradora esté enchufado a una toma de corriente que funcione.
Cable dañado
Si la aspiradora está enchufada a una toma de corriente funcional pero no se enciende, comprueba si el cable funciona. Busca cables expuestos o una conexión floja donde el cable entra en la unidad de la aspiradora. Si necesitas sustituir el cable, consulta esta guía.
  • Asegúrate de desenchufar el cable antes de inspeccionarlo en busca de daños. No hacerlo puede provocar lesiones graves o la muerte.
Interruptor de encendido defectuoso
Si la aspiradora no se enciende y el cable en buen estado está enchufado a una toma de corriente que funciona, es posible que el interruptor de encendido esté defectuoso. Si necesitas sustituir el interruptor, consulta esta guía.
Motor defectuoso
Si la aspiradora no se enciende, el cable no está dañado, está enchufada a una toma de corriente funcional y el interruptor de encendido funciona, es posible que el motor esté defectuoso. Si necesitas sustituir el motor, consulta esta guía.
Sale polvo de la aspiradora
Mientras la aspiradora está encendida, sale polvo por la rejilla de ventilación de la parte trasera de la misma.
El filtro no está instalado
El filtro no está instalado. Retira la parte superior naranja de la unidad del recipiente negro e instala un filtro de tela siempre que utilices la aspiradora para succionar objetos en un entorno seco.
Fugas al succionar agua
La aspiradora gotea siempre que succionas agua.
Recipiente negro agrietado
Hay una grieta en el recipiente negro de la aspiradora. Localiza la grieta y, si es lo suficientemente pequeña, cúbrela con un adhesivo o cinta resistente. Si la grieta es demasiado grande, sustituye el recipiente.
La aspiradora tiene pérdida de succión
La aspiradora se enciende pero no succiona nada.
Filtro obstruido
Si el filtro se obstruye tanto que no puede pasar aire a través de él, la aspiradora no tendrá succión aunque esté encendida. Retira la parte inferior de la unidad para ver si este es el caso. Vacía la unidad de restos y polvo, y limpia el filtro según sea necesario.
La bola flotante bloquea la entrada
Esta aspiradora está equipada con una bola flotante de plástico que bloquea la entrada al motor si la aspiradora se vuelca o si se ha succionado una gran cantidad de agua. Este es un mecanismo de seguridad diseñado para evitar que el agua entre en el motor. Para que la bola vuelva a bajar y permita la succión de nuevo, la aspiradora debe estar completamente apagada, colocada en posición vertical y vaciada de toda el agua.
Manguera defectuosa
Si la aspiradora se enciende pero no tiene potencia de succión a pesar de tener el filtro limpio y la entrada no está bloqueada por la bola flotante, comprueba si la manguera tiene algún problema. Asegúrate de que esté insertada completamente en el orificio correcto (parte frontal de la aspiradora para succionar, parte trasera para soplar). Comprueba si hay residuos bloqueando la manguera. Examina la manguera en busca de daños por los que pueda escapar el aire.
El soplador de aire no funciona
La aspiradora se enciende pero no expulsa aire por la manguera.
Filtro obstruido
Si el filtro se obstruye tanto que no puede pasar aire a través de él, la aspiradora no tendrá potencia de soplado aunque esté encendida. Retira la parte inferior de la unidad para ver si este es el caso. Vacía la unidad de restos y polvo, y limpia el filtro según sea necesario.
Esta aspiradora está equipada con una bola flotante de plástico que bloquea la entrada al motor si la aspiradora se vuelca o si se ha succionado una gran cantidad de agua. Este es un mecanismo de seguridad diseñado para evitar que el agua entre en el motor. Para que la bola vuelva a bajar y permita la potencia de soplado de nuevo, la aspiradora debe estar completamente apagada, colocada en posición vertical y vaciada de toda el agua.
Manguera defectuosa
Si la aspiradora se enciende pero no tiene potencia de soplado a pesar de tener el filtro limpio y la entrada no está bloqueada por la bola flotante, comprueba si la manguera tiene algún problema. Asegúrate de que esté insertada completamente en el orificio correcto (parte frontal de la aspiradora para succionar, parte trasera para soplar). Comprueba si hay residuos bloqueando la manguera. Examina la manguera en busca de daños por los que pueda escapar el aire.
Abel Manring
Miembro Desde 02/10/16
263 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016 Miembro de IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S2G1
Miembros de 4
48 Guías creadas
13 comentarios
My vacuum sounds like an air raid siren. Please help. I've cleaned filters, and lubed the bearings. Not helping.
Bill Bland - Contestar Compartir
Hi my new vacuum his not clogged in the hose, container is empty and power works fine. However, the float ball seems to be getting sucked up during normal up-right use, stopping suction. Is there a fix for this?
One - Contestar Compartir
Hi, our's just shut off while vacuuming and won't turn back on. Cords and outlets are fine. The machine itself is about a year old, maybe two. Is there a reset button perhaps? (Haven't seen one). Or any advice?
Thank you!
Kimberly Yamaguchi - Contestar Compartir
Same exact issue. Did you get any resolution?
cincygrl - Contestar Compartir
I have the same problem only I had just purchased mine maybe 2 months ago and have used it no more than 5-10 times and I was actually just cleaning an a/c filter with it and it was running maybe 3 minutes then just stopped and won't come back on I've tried different plug ins and checked everything and get nothing…let me know if you get a solution…
Kandace Guillot - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 113
Todo El Tiempo: 18,375
