Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Problemas básicos de inicio de tu tablet
Sin importar lo que hagas, tu tablet no se enciende
Has presionado el botón de encendido
1. Asegúrate de mantener presionado el botón de encendido durante unos segundos antes de soltarlo.
La batería no mantiene la carga
1. Cuando el cargador esté conectado, verás un rayo azul sobre un icono de batería en la esquina inferior izquierda. Si no ves el rayo, intenta usar un nuevo cable de carga.
2. Si has probado con un nuevo cable de carga, el siguiente paso es asegurarte de que el puerto de carga de la tablet esté libre de polvo e intenta cargarla de nuevo.
3. Si ninguna de esas opciones parece funcionar, puede que sea hora de conseguir una batería nueva.
La pantalla táctil se congela
1. Si tu tablet se congela mientras usas una aplicación, mantén presionado el botón de encendido durante 10 segundos para reiniciarla.
2. Si reiniciar la tablet no funciona, ve a "Ajustes > botón de calibración de pantalla táctil" y sigue las instrucciones desde allí.
3. Si ninguna de esas opciones funciona, entonces debes recuperar el sistema. Antes de realizar este paso, ten en cuenta que esto podría borrar todos tus datos (fotos, música, vídeos, etc.)
a. Primero, apaga tu dispositivo durante 10 segundos.
b. Mantén presionados al mismo tiempo el botón de encendido y el botón de volumen.
c. Mantén presionado el botón de volumen hasta que la tablet entre en modo recuperación, verás una pantalla blanca.
d. Para moverte entre las opciones, usa el botón de volumen y el botón de encendido/apagado para seleccionar la opción que desees.
Problemas con la cámara
No puedo sacar la cámara del modo selfie o tomar fotos de calidad
La cámara está abierta en modo selfie
1. Si abres tu aplicación de cámara y la imagen muestra tu cara, presiona el icono que tiene una pequeña cámara con flechas alrededor para cambiar la orientación.
Problemas con el zoom
1. Para acercar o alejar el zoom de tu objetivo, presiona el "+" para acercar y el "-" para alejar.
Problemas con el volumen y el sonido
Quieres escuchar música en público y el volumen no funciona
No puedes escuchar el contenido multimedia que intentas reproducir
1. Asegúrate de que el botón de volumen en el lateral no esté atascado. Si lo está, intenta soltarlo presionando los botones repetidamente.
2. Si el botón de volumen no es el problema, ve a "Ajustes > sonido/volumen" y ajusta manualmente el nivel de volumen.
Tienes problemas para conectarte al WiFi
Cómo conectarte a una red inalámbrica cercana
No sabes cómo conectarte
1. Toca la hora en la barra de estado.
2. Toca el icono de WiFi para abrir los ajustes.
3. Pulsa el interruptor de encendido/apagado.
4. La tablet buscará automáticamente redes WiFi cercanas.
5. Elige la red WiFi a la que quieres unirte e introduce la información requerida.
6. Pulsa conectar.
Allyson Seber
Miembro Desde 03/03/15
311 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
1 comentario
and does not working also saying not in range off my broadband as well
mjpetty66 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 1,602
