Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La tablet no se enciende
La tablet no responde ni muestra ninguna señal de encendido.
Adaptador de corriente defectuoso
Comprueba que tu dispositivo esté completamente cargado. Asegúrate de que el cargador esté conectado correctamente al dispositivo y a la toma de corriente. Si tu Archos 5 no responde a su adaptador, podría haber un problema con tu cargador.
Batería defectuosa
Si has descartado la posibilidad de un adaptador de corriente defectuoso, entonces la batería está defectuosa. Sustituye la batería usando esta guía.
El sonido de audio está distorsionado
Tienes problemas para escuchar sonidos en tu Archos 5.
Altavoz defectuoso
Si el sonido está distorsionado al escuchar a través de los altavoces del dispositivo, es posible que el altavoz esté dañado. Es poco probable que tus auriculares o altavoces estén estropeados, pero vale la pena probarlos para descartarlos como origen del problema al principio. Prueba tu Archos 5 con otro par de auriculares solo para asegurarte de que el problema reside en el dispositivo.
Conector para auriculares suelto
Prueba el audio a través de los altavoces del dispositivo y luego pruébalo usando diferentes auriculares. Si el audio solo se distorsiona al escuchar mediante auriculares, puede que los auriculares estén defectuosos. Un audio que se corta de forma intermitente es señal de un conector para auriculares suelto, así que asegúrate de que el conector esté completamente insertado en el dispositivo. Si no es así, el conector para auriculares debe ser sustituido
La pantalla no responde
El monitor de tu Archos 5 no muestra nada y sabes que está encendido.
Resolución incorrecta
Es posible que el dispositivo esté funcionando con una resolución incorrecta. Para solucionar esto, verifica la configuración de Resolución. Deberías poder personalizar el brillo y el zoom.
La pantalla parpadea, se ve borrosa o está agrietada
La causa más probable de este problema es que tu pantalla esté dañada internamente. Si has descartado la posibilidad de una configuración de resolución incorrecta, puede que necesites sustituir la pantalla. Para hacerlo, usa nuestra guía.
Mackenzie Bellinger
Miembro Desde 09/23/15
213 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 1,514
